Прошивки Микас 12.3(М124)
У последних калибровок под R22 еще ослаблен мониторинг педали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930631
  • Ответов 519
  • Просмотры 154,4 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   Gtym negjhsksq/ За базар ответишь
Да, можно. И в маске и флаг отключить. Сам так для ГБО делал в газовой половине.
Расскажите если можно подробней. Извините , но я не спец. В маске убрал, но это просто чек не зажигает. А где флаг отключить? Смотрел прошивку на 11.4 с отключенной проверкой пропусков, там в маске все как с завода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930713
Вот скрины, и там и там нужно отключить, помимо маски. Это с модуля Микас-12.3 для ЧЭ2.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930716
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930733
Не могу найти флаг в своей проге . может ей доп.модуль нужен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930742
В штатном модуле Микас-12.3 тоже есть, это я в своем модуле для удобства назвал по другому. В штатном модуле называется  "Выключение форсунок при пропусках воспламенения."
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930752
Ок. Есть такое. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-930757
Подскажите, к кому обратиться - нужен нормальный тюн е2 на газель бизнес M124152GA294166
П. С. Как выйти на GAI ? Не могу его на форуме найти!
Изменено пользователем vitos6108
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-931980
Несколькими постами выше написано было к кому обратится. Перелистайте назад. В личку к нему обратитесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-931987
Всем добрый день.
Ребят кто может помочь сделать прошивку под Е-2 и понизить включение вентилятора до 91, на основе софта M124152GA294166
IRON не отвечает.
Заранее спасибо.
M124152GA294166.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-933558
Пишите в личку, поможем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-933572
Всем спасибо, проблема благополучно разрешилась, ждём отзыва клиента.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-933669
отзыв будит положительный, вы обратились по адресу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-933729
  Здравствуйте!
Газель Микас12.3 снижение температуры включения вентилятора до 80 градусов на прошивках:
М124 152 GA 294 062
М124 152 GA 294 166
можете помочь?
На днях прочитаю прошивку. Вам обязательно прошивки или у Вас готовые есть.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Толик777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951002
Здравствуйте !
пожалуйста  помогите поправить температуру включения  вентилятора в меньшую сторону на 5 градусов .
с наступлением жары возникла такая проблема . самому нечем к сожалению подкорректировать! и файл загрузить не смог.
rtvg29 овчарка яндекс.ру          https://yadi.sk/d/b8AYYnS2shaq3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951433
на Микас 12.3  М124152GA294058 вместо R14-го софта залил R15, а потом каллибры 062.  Все записалось, но появились ошибки Р0604(нейсправность внешнего ОЗУ контроллера), Р0605(Ошибка внешнего ПЗУ{Ром1} блока управления).
Удаляю, через один перезапуск опять появляется. В чем может быть причина?
Прикрепляю родную прошивку, прочитанный скан мастером кан, кто сможет откорректируйте включения температуры вентилятора на 83 градус.
И потом на этих компах как прочитать епром чтобы откорректировать пробег и моточасы?
Заранее спасибо!
Gasel M124 152 GA 294 058 basic.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951641
Прикрепленный файл в редакторе не смотрится. Там нужны калибровки. По сканеру теперь видно, что ПО R15?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951686
При желании,все смотрится...и все делается :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951687
R15 загрузился, сканером видно
Благодарю, в Вашей помощи не нуждался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951726
Калибровки 128кВ размером записали? И они точно 062, в редакторе проверили?  Сегодня записал 062 калибровки на R15 чиплоадером, никакой ошибки не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/18/#findComment-951739
