Прошивки Микас 12.3(М124)
Вот,считан Тульским загрузчиком.
спасибо!залита тоже тульским загрузчиком
  • Ответов 519
  • Просмотры 149,7 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   Gtym negjhsksq/ За базар ответишь
на Микас 12.3  М124152GA294058 вместо R14-го софта залил R15, а потом каллибры 062.  Все записалось, но появились ошибки Р0604(нейсправность внешнего ОЗУ контроллера), Р0605(Ошибка внешнего ПЗУ{Ром1} блока управления).
Удаляю, через один перезапуск опять появляется. В чем может быть причина?
Прикрепляю родную прошивку, прочитанный скан мастером кан, кто сможет откорректируйте включения температуры вентилятора на 83 градус.
И потом на этих компах как прочитать епром чтобы откорректировать пробег и моточасы?
Заранее спасибо!
Добрый день, расскажите как решили эту проблему. Спасибо
проблема вроде как в прошивке от GAI обсуждалось на клуб мотор-мастер у меня у самого два блока М124152GA294058 в одном тоже ошибка висит на другом все нормально прошивка одна и таже софт один и даже слитый сток не помогает, если решишь проблему обязательно отпиши
На мотор-мастере не пришли к определенному мнению. Поскольку у меня прошивка от Анатолия (GAI) работает нормально. Но я записывал чиплоадером, ММК не пробовал. Знаю Анатолия давно, косяка по прошивке у него вряд ли может быть.
Если не трудно (или не жалко ) могу проверить,Клиент терпеливый. мой софт M124152GA294060 (Хотя у меня прошивки от GAI) может старый. Покупал не я.
Изменено пользователем maxima1997
Тогда где уверенность что это именно его прошивки, у меня не одна газель катается на его софте и проблем нет. Прошивки покупал лично у автора.
Мало прошивку иметь, надо еще голову иметь что и куда заливать, ну и загрузчик тоже нормальный иметь.
Толя, я тоже склоняюсь к тому, что что-то с записью с оборудованием. Может быть с компом. Но я сам твою всего один раз писал, ну нет проблем. Знакомые коллеги тоже не жаловались.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Привет, у кого есть редактор сделайте пожалуйста ограничение скорости 90км/ч на Микасе 12.3 M124152GA294166.
Заранее спасибо.
M124152GA294166.bin
Спасибо.
Проблема не в прошивке а в базовом софте. Вопрос решен с помощью Анатолия.
скинь правильный софт попробую прошить (062)
Под какой лодырь?
скан-мастер кан
M12.3 166.binПомогите, если можно, отключить ДК2.
Простенько
Благодарю.
Благодарю.
Тульским смогу загрузить? Только сегодня начал пользоваться, считывал 832к и загружал обратно. Все прошло успешно.
Открой в загрузчике.
Если не выкинет ошибки значит загрузит
Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я правильно понимаю?
