на BMW X5 2001г срабатывает заводская сига при запуске с брелка
возможно ее отключить и оставить только цз с комфортом???
Изменено пользователем dim86050
возможно.
если понять как "заводская сига" видит включение зажигания...
и если все сделать правильно,то "заводская сига" будет работать в полном обеме...
Изменено пользователем vertol
Неужели на X5 никто автозапуск не подключал?
Выручайте!
такие же траблы не только на Х5-е53,но и 38\39\46 кузовах
в предыдущем ответе я тебе дал информацию для размышления. берешь WDS,изучаешь,делаешь....
готовое решение - сорри. неопубликую...
На 5-ке 2000 года все работало замечательно ,при запуске родная сирена издавала короткий сигнал и все
переименуй Х в 5терку...
при запуске, даже на штатной охране, при опознавании ключа должна должна отключаться штатная охрана - у меня по крайней мере так было
далеко необязательно...
это зависит от нескольких факторов кодируемых через ncsexpert.
а еще замки открываться могут.и при запуске и при глушении....
так есть выход или нет?
Выручайте!
загляни на автосига.ru или msv mfster
