P1131 Nissan Primera
Всем привет, нужна помощь в устранении неисправности P1131 SWIRL CONTROL SOLENOID VALVE (Соленоид клапана завихрения потока) ДВИГАТЕЛЬ АВТО QG18DE ребята подскажите где он находится и как его проверить. если я правильно его нашел он стоит на впускном коллекторе. по эл. проводке на одном контакте примерно 5в. на втором ничего нет на массу тоже не звонится это нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/
года какой
там клапан какой стоит шаговый или обычный электро магнит, если последний то должно скорее быть 12 вольт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-330262
  • 1 год спустя...
Извеняюсь ,а можно тему поднять ,у меня сегодня такая же машина стоит с той же проблемой,что в итоге получилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-513618
Если шагового типа,то при заклинивании выгорает драйвер.История как с РХХ.
При перегазовке шток заслонки перемещается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-513984
Да шагового типа, но драйвер целый ,да и EGR тоже,при активации со сканера все замечательно двигается и работает,но при наборе рабочей температуры ошибка снова появляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-514088
Обмотки на горячую проверьте мултиком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-515164
что есть мултик ,мультиметр ,или амперовольомтмерт универсальный и что там должно быть ?
Изменено пользователем Vleg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-515269
Любой китайский мультиметр.Сопротивление обмоток должно быть порядка 30Ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-515539
Все ок, сопротивление 25 ом на 4х обмотках, одинаково и на горячую и на холодную
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-515986
Проверяли на ЕСМ или клапане.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-516728
Итам итам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-517135
Как вы к клапану подлезли.Он под коллектором стоит.
Похоже вы перепутали с EGR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-517513
привет,глянь может поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-517609
Я, извеняюсь,за то что все так сумбурно получилось,висит две ошибки Р1131 и Р0403,оба клапана исправны,сопротивление в норме и на клапанах и на ЕСМ,тест исполнительных механизмов проходят оба,трешь ошибки Р1131 вываливается сразу и потом при прогреве появляется Р0403.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-519975
Ну раз всё исправно тогда пробуйте другой ЕСМ подкинуть.Ошибка стираться должна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-520589
Я примерно к такому же выводу и пришел,вот только с иммо возиться ради такого эксперимента долго
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-521444
  • 11 месяцев спустя...
Привет. А чем все закончилась? Проста такие же ошибки. Только у меня электромагнитный клапан. Сопротивление на клапане 32Ом, при подачи 12В клапан открываетсь. С ЭБу импульсы идут, подключал за место клапана лампочку.
Помогите ребят разобраться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-701556
Р1131
Где то вы запутались, эл. клапан который управляет вихревой заслонкой впускного коллектора 2-х контактный.
Через вакуумные трубки он управляет мембраной, которая приводит в действие исполнительный механизм
вихревой заслонки во впускном коллекторе.
Р0403 относится к EGR, там должна быть такая же связка, эл. клапан вакуумный привод EGR( мембрана ).
Раз они прописываются вместе, то скорее всего вычисляются они по потоку воздуха через MAF.
Похоже проблема в механической части этих узлов.
Проверять нужно и тот, и тот, возможно щель или заклинивание штока, поломка оси заслонки.
Все выше описанное относится к определенному году выпуска, какой у вас???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-701866
На некоторых двигателях стоят шаговые моторчики ( 6-ти контактный), а на некоторых соленоиды (электромагнитный клапан 2-х контактный). У Vleg стоит шаговый моторчик. А вот у меня электромагнитный клапан (соленоид). Да и ЕГР у меня состоит не из вакуумника и электромагнитного клапана, а просто стоит шаговый моторчик.
Кстати у меня Ниссан Альмера н16, 2000г.в., двигатель QG15DE (L\B), бензин, механика. На альмеровском форуме удевляються, говорят на альмерах не должен быть двигатель с вихревыми заслонками. А у меня стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-701988
Да в вашем случае стоит шаговый моторчик, и заслонка вихревая стоит.
Так вы в своем случае разобрались???
Механическая часть ваших исполнительных механизмов исправна и работает без заеданий???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33671-p1131-nissan-primera/#findComment-702350
