Прошивки OPEL
кесс контрольку считает самостоятельно.
Изменено пользователем AleXandr
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 788,7 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
я тока не понял зачем ты калибровки переносил? что мешало записать тот файл без переноса калибров? Контрольку считали? так бывает когда контролька не посчитана.
Пытался записать тот файл, ругался на контрольную сумму, решил просто калибровки перенести оказалось не все так просто.
Не обращай внимание на флуд в теме...
Калибровки в *складчинах* могут быть подписаны как угодно, а на деле быть от совсем другого софта.
я открыл файл калибровок и посмотрел что версии софтов совпадают, только после этого начал что либо заливать
Подскажите, приехала зафира а z18xe прошить под евро 2, считал сток кессом, нашел прошивку евро 2 в пакете со стоком, сравнил в хекс- редакторе стоки с машины и с пакета- идентичны, в моде иденты одинаковые  тоже. Заливаю кессом мод- не гаснет имобилайзер, и не заводится.. блок на связь и диагностику выходит.
Заливаешь сток- заводится..
первый файл- то что считал
второй- сток с пакета
третий- мод
Что не так делаю, подскажите?
zafira_ori.bin
N2CD101A_CaO100D1_6586115367_Z18XE_Stok.bin
N2CD101A_CaO100D1_6586115367_Z18XE_MOD5_E2.bin
третий- мод
Блок там какой simtek 71.5?
третий- мод
Тебе надо наити хароши калибровшик и оригинал фаил будет редактироват... и будет все супер..
z18xe  ето блок Симтек 71
71.1
Не подскажешь такого?
71.1
Да... В личку напишу адрес..
Спасибо.
Авторские выкладывать, это пр емлемо?)))
Там вроде в калибровках нет ничего связанного с иммобилайзером, а почему то он не гаснет, бензонасос не включается, заоив сток два раза  все нормально..может это кесс не так что то прописывает?
иногда кесс кс не правильно пишет как не как чина есть чина. мод бывает кривой не все гладко в инете
Изменено пользователем B1ack7wan
Кто сможет поправить прошивку z16se FBDH
Коллеги подскажите  Есть Opel Corsa D ЭБУ Bosch 7.6.2. считал Kessом размер файла 768 кБ записал назад считанное все  хорошо , пробую писать мод из складок там размер 832КБ, кесс просит сравнить с оригинальным файлом и не пишет( что в принципе логично размер другой ) , ччто делаю не так. Прошу сильно тапками не закидывать!
С чем прачитано фаил надо записат тот програматором...  папробуи с гелетои...
Размер разный из-за OTP области,какие то загрузчики ее считывают,какие то нет.Надо обрезать прошивку до нужного размера,как это сделать обсуждалось в теме про Kess.
Товарищи,подскажите хорошие прошивки с нормами е2 на антару(каптиву)2.4л 2008г ме7.9.9?
Доброго дня! Почистите личные сообщения...) Не возможно написать...)
Обьясните.Почему в моем стоке иденты по адресу 000а4360 а должно быть по адресу 000b4360?
