Прошивки OPEL
Movano 2.5 сток
hard 0281011432 soft 1037368255
Movano 2.5 hard 0281011432 soft 1037368255.rar
Изменено пользователем buyan
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 817,4 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Здравствуйте.
Opel Vectra B, 1998г.в.
x20XEV,
SIMTEC56.05
90 464 731
5wk9
Нужна прошивка без иммо!
или хотябы стоковая!
Читал катлетой и MPPS. Вычитывается почему-то только 64кб.
стоковая
X20XEV 90464731.RT.Bin.zip
без иммо
clear.bin
Изменено пользователем profisem@2009
Astra H 1.9CDTI
EDC16C9 Z19DTL
Bosch № 0281012549
BDM оригинал full.zip
MPPS оригинал 1037A50363 ori mpps.zip
в прошивке сажевик
скачал всё подряд для Astra H z18xer... но конечно же всё ставить не собираюсь :emot64: ....
посоветуйте, какую прошивку оптимальнее для России и на педаль газа чтобы реагировало приятно? :tormoz:
AstrtaG 2.0DTJ 2000г EDC MSA15M Bosch 0 281 001 869
флешь 58530 - 28C010 2шт . Блок не выходит на диагностику. Одна флешка читается, вторая каждый раз по разному. Ищу прошивку.
2.0DTL.rar
Помогите с прошивкой от opel vectra a. поставили на ваз теперь надо подкориктировать топливоподачу блок стоит c18nz прошивка auyn 4780. или чем можно редактировать. ctp4 и ce1.95 выдает такие непонятки
держи
EDC MSA15M_0 281 001 869_Y20DTL_D3.rar
Изменено пользователем bacs
Здравствуйте форумчане! Опель Вектра б X16XEL блок DELCO флеха Am29F010 утеряны ключи 1.5 года назад местные электрики уже поглумились восстанавливать нечего да и нечем (чип) я в курсе что не приветствуется иммо оф но у меня пока нет выбора . Есть программатор WILLI заказал
  • UPA-USB, XPROM-5M но когда придут ??? Cлил родную выкладываю . Если можно то исправьте или подскажите как отключить иммо . Может есть у кого без. С вазами работал а с этими только учусь.
  • Спасибо!
Здравствуйте форумчане! Опель Вектра б X16XEL блок DELCO флеха Am29F010 утеряны ключи 1.5 года назад местные электрики уже поглумились восстанавливать нечего да и нечем (чип) я в курсе что не приветствуется иммо оф но у меня пока нет выбора . Есть программатор WILLI ,заказал
  • UPA-USB и XPROM-5M но когда придут ??? Cлил родную выкладываю . Если можно то исправьте или подскажите как отключить иммо . Может есть у кого без. С вазами работал а с этими только учусь.
  • Спасибо!
из опеля родная x16xel.BIN
доброго времени суток, я на форуме новенький, хочу прошить Opel astra 1.6 бензин. подскажите пожалуйста чем прошивать и как, заранее благодарен.
Доброго времени суток!
Разыскивается содержимое двух РССС 29F010 Блока EDC15M Opel Vectra B 99г. двигатель X20DTH
Заранее благодарю за помощь!
Opel_Vectra_X20DTH_1999_MT_EDC15M.rar
Большущие спасибо!!!
Кстати,выпаял флешки и прочитал вилемом
Если блок держать контактами от себя то №1 слева,№2 справа
To Tupack - наши прошивки разные
Opel_Vectra_2,0DTH_1999_MT_29F010_90508986_0281001633.rar
Помогите с Opel Frontera - B 2000г. X22DTH - - AT , ecu - EDC15M BOSCH 0281 010 026
Кто то перешил блок (кто и зачем не знаю...) итог - блок не сбрасывается для иммо и попытка прошивки софта с TIS тоже не проходит. Вообщем тупик - блок данные отдает но ничего не принимает...пишет, что софт не совпадает с железом. Подсунул в дампе eeprom WIN вручную. Толку ноль. TIS не але.... железо и софт не то... Жалуется на Альфа код - проверил, блок выдаёт 09173934 EH а по TIS должно быть EM.
EH - нет вообще... нигде не нашел, что это за альфа код...
Может есть у кого сток или нормальный тюниниг - но чтоб всё по честному... можно без иммо но тогда с EEPROM 24c04
в этом дампе WIN-а нет и это не я сделал, таким пришел...
В благодарность сообществу - положу здесь все дампы с пином и фото. Ну если надо конечно...машина-то старая очень...
Пардон... Забылся...
24c04_ecu.BIN
24c04_1ecu.rar
Шьётся без проблем.Риск завала только по своей тупости.Читается долго,около 1.5-2 часа,пишется примерно за 30 минут.
Доброго всем времени суток. Хотелось бы открыть прошивку Опель Астра Ф С14NZ .Машинка своя. ЭБУ,я так понимаю,IEFI-5. Многие говорят,что такие блоки не шьются-не знаю конечно почему,но надежды не теряю.Хотелось бы подправить углы и топливоподачу(если это конечно возможно).Что бы машинка стала пошустрее Прошивку считывал Опель Сканером.Астра.bin
И вот фото блока 105ca208082e.jpg.Если кто чего может подсказать по поводу блока и прошивки,буду рад.Заранее спасибо.
нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближний свет вкл сам а потом прапала когда вечером зажёг пропало что за дерьмо не пойму
да и ещё поворитник вкл кручю руль а он не выкл что так и должно
авс работает но когда давлю на педаль до упора тормазит как вкопанная лампа не горит что за фигня что всё это дело иззза прошивки чтоли
Изменено пользователем алексей1987
Хотел еще спросить:какой программой (помимо опель сканера) можно еще считать прошивку с моей машинки? И какая программа редактор существует для правки калибровок в этих прошивках? Неужели никто не сталкивался с таким ЭБУ?
доброго времени суток! помогите с прошивкой. нужна на опель вектра В двиг. 1.6? 101 л.с, z 16 xe . заранее благодарю. vener.abdulov@mail.ru
Чем скачал прошивку, что за опель сканер? Редактировать WinOls!
Какой блок стоит на машине? И что случилось со старой прошивкой? Заполни профиль!
Изменено пользователем Richkin
Добрый день. Подскажите можно ли прошить опель зафира 2,0 DTI двигатель Y20DTH, без ЕГР и чем? Спасибо.(ЕГР электронный).
Здравствуйте. Ищу стандартную прошивку для
Opel Vectra c Signum
HW: 0281012869
SW: 1037384337P485_O
VIN:WOL0ZCF697106293
Type:Z19DT
Type: H027JDB2
Type: HJLMS110_S
