Nissan Juke 2011
Где в авто находиться BCM?Кто-нибуть делал такое авто? Есть Танго.Вроде мейкер там заявлен.Нужен чип на автозапуск в обходчик.
Делал на TPX-4 10 мин.TRS-500 JMA TPXcloner (тоже на автозапуск)
в TANGO заявлен а картинки нет.
Изменено пользователем keyvlad
Кроме танго ничего нет?
Только танга.Бодик нашёл.Но там 93с76,а в танге 66-я.Nissan_Juke_2011_RL76.rar
Изменено пользователем m518
Попробуй через Nissan sunny.
ты прав !!! даже пин код выдает 6--0
Да,есть такое.С пином всё ок.Осталось пробовать.Спасибо всем за ответы.
В прошлом году читал BCM JUKE но там RL66 стояла,c пином никаких проблем,три раза повторяется
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.Nissan_Juke_2012.
Ключей от авто нет.Дамп БСИ вычитал стоит RL66.Хотел сделать Мастер кеем, но это авто там не заявлено.
Чип похоже стоит 7936.С пином разобрался.Т300 V9.2 сможет прописать 7936, ведь это авто там не заявлено?
Спасибо.
Вряд ли Т300 пропишет, но можешь поэкспериментировать, ключей-то все равно нет
Буду пробовать.Дамп сохранил и можно будет вернуть все на место.
я так и не победил Жука.Т300 не сконектился,x-100 пин прочитал,но при добавлении 36-го показал факлед)))Танга по дампу ,пин определила,чип прописала,но...облом..Думаю что надо 52-й подсовывать..Только походу новый пред подготовленный надо..А где его взять?Только новый ключ..
ЗЫ..У меня БСМ был на 56c76. и авто была английской сборки..
Не получается прописать чип7936 с помощью Т300.Пин вроде подходит.
При его вводе лампа иммо тухнет на щитке, а дальше пишет программирование ключа и выходит в начало процедуры программирования.Пробую заводить, лампы на щитке тухнут и все.После чего лампа иммо горит при включенном зажигании.Аккума в норме. Как правильно закончить процедуру?
Авто завел.После долгих манипуляций ключ прописался.
Каких манипуляций ??
Да да, тоже интересно
