Опубликовано 26 августа, 201213 г. Где в авто находиться BCM?Кто-нибуть делал такое авто? Есть Танго.Вроде мейкер там заявлен.Нужен чип на автозапуск в обходчик.
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Где в авто находиться BCM?Кто-нибуть делал такое авто? Есть Танго.Вроде мейкер там заявлен.Нужен чип на автозапуск в обходчик. Делал на TPX-4 10 мин.TRS-500 JMA TPXcloner (тоже на автозапуск) в TANGO заявлен а картинки нет. Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем keyvlad
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Автор Кроме танго ничего нет? Только танга.Бодик нашёл.Но там 93с76,а в танге 66-я.Nissan_Juke_2011_RL76.rar Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем m518
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор Да,есть такое.С пином всё ок.Осталось пробовать.Спасибо всем за ответы.
Опубликовано 27 августа, 201213 г. В прошлом году читал BCM JUKE но там RL66 стояла,c пином никаких проблем,три раза повторяется
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Добрый день.Nissan_Juke_2012. Ключей от авто нет.Дамп БСИ вычитал стоит RL66.Хотел сделать Мастер кеем, но это авто там не заявлено. Чип похоже стоит 7936.С пином разобрался.Т300 V9.2 сможет прописать 7936, ведь это авто там не заявлено? Спасибо.
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Вряд ли Т300 пропишет, но можешь поэкспериментировать, ключей-то все равно нет
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Вряд ли Т300 пропишет, но можешь поэкспериментировать, ключей-то все равно нет Буду пробовать.Дамп сохранил и можно будет вернуть все на место.
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Автор я так и не победил Жука.Т300 не сконектился,x-100 пин прочитал,но при добавлении 36-го показал факлед)))Танга по дампу ,пин определила,чип прописала,но...облом..Думаю что надо 52-й подсовывать..Только походу новый пред подготовленный надо..А где его взять?Только новый ключ.. ЗЫ..У меня БСМ был на 56c76. и авто была английской сборки..
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Не получается прописать чип7936 с помощью Т300.Пин вроде подходит. При его вводе лампа иммо тухнет на щитке, а дальше пишет программирование ключа и выходит в начало процедуры программирования.Пробую заводить, лампы на щитке тухнут и все.После чего лампа иммо горит при включенном зажигании.Аккума в норме. Как правильно закончить процедуру?
