Доводчик Стёкл Cl400
Установил на TOYOTA AVENSIS II 2003 г. этот доводчик, но при закрытии все стёкла не до конца закрываются. поднимаются см на 10. Это проблема с доводчиком или подключил к проводам где слабый ток, что доводчик не чувствует поднятие стекл и автоматически отключается ? Все стёкла авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/
Доводчик Фантом?Ставили по силе мотора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-330002
Доводчик Cyclon CL400 нашел в левой панели провода и подсоединился к ним
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-330027
Как подсоединился по силе к моторам?Насколько помню там в движках плата контроля вращения ротора стоит,подключать только к щеткам, либо другой доводчик ставь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-330031
как понять подсоединялся по силе к моторам ?, непосредственно к моторам не подсоединялся. так как да, там в каждом моторе плата, и выходит 5 проводов. у водит. дв. 4 провода. Вариант к щеткам отпадает , другой доводчик искать долго.... Значит доводчик работает нормально просто не чувствует силу мотора и автоматически отключается, правильно я понял ? Значит будем химичить !))) Спасибо! )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-330044
да вроде как там на водительской двери двойное положение на подъем, корректно работать не будет водительское стекло, только к щеткам подключение, правильно написали...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-330065
  • 4 месяца спустя...
а в шерхане_а есть встроенный доводчик?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33719-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BA%D0%BB-cl400/#findComment-380750
