Установил на TOYOTA AVENSIS II 2003 г. этот доводчик, но при закрытии все стёкла не до конца закрываются. поднимаются см на 10. Это проблема с доводчиком или подключил к проводам где слабый ток, что доводчик не чувствует поднятие стекл и автоматически отключается ? Все стёкла авто.
Доводчик Фантом?Ставили по силе мотора?
Доводчик Cyclon CL400 нашел в левой панели провода и подсоединился к ним
Как подсоединился по силе к моторам?Насколько помню там в движках плата контроля вращения ротора стоит,подключать только к щеткам, либо другой доводчик ставь.
как понять подсоединялся по силе к моторам ?, непосредственно к моторам не подсоединялся. так как да, там в каждом моторе плата, и выходит 5 проводов. у водит. дв. 4 провода. Вариант к щеткам отпадает , другой доводчик искать долго.... Значит доводчик работает нормально просто не чувствует силу мотора и автоматически отключается, правильно я понял ? Значит будем химичить !))) Спасибо! )
да вроде как там на водительской двери двойное положение на подъем, корректно работать не будет водительское стекло, только к щеткам подключение, правильно написали...
  • 4 месяца спустя...
