_ART_ Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Установил на TOYOTA AVENSIS II 2003 г. этот доводчик, но при закрытии все стёкла не до конца закрываются. поднимаются см на 10. Это проблема с доводчиком или подключил к проводам где слабый ток, что доводчик не чувствует поднятие стекл и автоматически отключается ? Все стёкла авто.
aaww Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Доводчик Фантом?Ставили по силе мотора?
_ART_ Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Опубликовано 26 августа, 2012 Доводчик Фантом?Ставили по силе мотора? Доводчик Cyclon CL400 нашел в левой панели провода и подсоединился к ним
aaww Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 Как подсоединился по силе к моторам?Насколько помню там в движках плата контроля вращения ротора стоит,подключать только к щеткам, либо другой доводчик ставь.
_ART_ Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Опубликовано 26 августа, 2012 как понять подсоединялся по силе к моторам ?, непосредственно к моторам не подсоединялся. так как да, там в каждом моторе плата, и выходит 5 проводов. у водит. дв. 4 провода. Вариант к щеткам отпадает , другой доводчик искать долго.... Значит доводчик работает нормально просто не чувствует силу мотора и автоматически отключается, правильно я понял ? Значит будем химичить !))) Спасибо! )
033173 Опубликовано 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 да вроде как там на водительской двери двойное положение на подъем, корректно работать не будет водительское стекло, только к щеткам подключение, правильно написали...
PaWill Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 а в шерхане_а есть встроенный доводчик?
