Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330087 Такая беда, поменял прошивку в ЭБУ (EEPROM не трогал), ЭБУ BOSCH 7.9.7, клиент уехал, а вчера позвонил-машина не заводится горит знак ИММО. Что там могло случиться-то? Завелась-же...? Помогите советом, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330088 попробуй залить чистый EEPROM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. Автор comment_330091 А в иммо править ничего не нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201213 г. comment_330098 править не надо ничего,- вернее если захочешь его потом по новой обучить после того как зальешь чистый епром или очистишь его будет работать и без обучения Изменено 26 августа, 201213 г. пользователем MASANY Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330229 Замненил еепром, машина заводится, но после запуска в течении 10сек. горит значек ИММО. Эта проблема устранима? Или так и должно быть? Спасибо за ответы. С уважением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330231 так и должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330243 это значит что иммо не обучен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330281 Т.е. нужно обучить ключ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330286 зачем , кнопки на ключе работают же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330288 Кнопки на самом деле работают, значек напрягает, клиент плачет что до этого не горел, если активировать, погаснет? Кстати, при повторном снятии ЭБУ у него выявилась течь радиатора отопителя, вовремя сняли, уже натекло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330289 погорит 15 сек и потухнет , зато глюка с иммо не повториться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330292 Вытащите лампочку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330293 Точно! Горит где-то 15-16сек., сегодня перед уходом засек ради интереса, а почему глюк-то не появится? Что-то в голове складывается, но не до конца.... Лампочку вытаскивать в падлу, клиент обидится да больше и не приедет. Да и самому интересно разобраться. Изменено 27 августа, 201213 г. пользователем Vik273 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330295 Точно! Горит где-то 15-16сек., сегодня перед уходом засек ради интереса, а почему глюк-то не появится? Что-то в голове складывается, но не до конца.... Лампочку вытаскивать в падлу, клиент обидится да больше и не приедет. Да и самому интересно разобраться. Проверить контроллер на наличие тосола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330296 Проверить контроллер на наличие тосола. Пост 10, Вы уж читайте то на что хотите ответить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330305 Так внутрь натекло или нет? И откуда этот глюк взялся? Или ключ неисправен или ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330306 Там путем гестаповских методов выяснилось, что клиент забыл выключить габариты, АКБ медленно в ноль, еепром слетел, а уж тосол обнаружился утром, когда притащили. Блок помыл да и все. Ну и радиатор заменили. Блин вот я порадовался на его замену, пол дня, и то выдрали до конца не разобрав. Это что-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330307 4 часа с перекурами меняю радиатор печки, главное ключи правильные под рукой иметь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330308 Точно! Горит где-то 15-16сек., сегодня перед уходом засек ради интереса, а почему глюк-то не появится? Что-то в голове складывается, но не до конца.... Лампочку вытаскивать в падлу, клиент обидится да больше и не приедет. Да и самому интересно разобраться. Добрый час. "глюк" не появиться. потому что информация о иммобилайзере в ЭБУ будет отсутствовать,и повторные глюки от короткого замыкания. дохлого АКБ, и др. не пропишут в EEPROM - мусор, чтоб лампочка не горела необходимо обучить ключ. Изменено 27 августа, 201213 г. пользователем kve111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. Автор comment_330309 Все, спасибо, все встало на свои места. Пусть горит! Всем спасибо за помощь, успехов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33727-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-330309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
