Приветствую коллеги!
Есть соната с потерянными ключами, авто вскрыл, замок оприходован и работает моторник siemens, дамп нового иммо есть, для привязки ключей необходимо нейтрализовать моторник, как понимаю внутри только флеш, кроме HI SCAN PRO эту процедуру что-то делает, или во флеш залезать?
В ланче есть пункт - Нейтральный Режим, но что-то при использовании сразу теряет связь
Изменено пользователем alsevsk
Какой тип иммо(с мастер кей как я понимаю)?
ScanDoc пробовали? Должен делать.
Еще CarmanScan, G-Scan.
Этого нет... тип иммо - shin chang
Делал такую машину, там был MELCO просто привязал ключики, а тут SIEMENS, по мануалу нейтрализовывать надо...
вин удалить, система melco с любым моторником заводится, лишь бы иммо работал.
Цитата из мануала:
Для SIEMENS - ICM посылает VIN номер на ECM для определения..
Если VIN номер от ICM не соответствует VIN номеру записанному в ECM, зажигание и впрыск не будут произведены.
ну а я про что?
Согласен, без рабочей пары можно не разобраться в дампах.
Здравствуйте ! а старый иммо что с ним?
Привет! Со старым нормально все, просто ключи потеряли, или вопрос про дамп нового иммо?
как вариант. по старому иммо сделать id 60 ( если есть TANGO )
иммошник такой?
immo.zip
Да это понятно все, ключи и ланч положит, как моторник нейтрализовать без сканера родного???
сколько цифр пин-кода просит?
Там по идее шестизначный пин
если 4,то 2345
личку смотри
ПИН и т.д все это не проблема, главное почистить вин в моторном, переходник как на зло под флешки отдал
2345 это стандартный пин для нового иммо, он остается если его не меняют
чаще всего не меняют
позвони
Сегодня флеш солью посмотрю что к чему. Иммо родной оказался н совсем родной
Собственно фулл индетификационные данные 03D40-040B0 примерно, ищу область синхры для очистки
sonata flash.rar
какая модель ECU там стоит?
siemens vdo 5WY1747C номер моторного 39108-37152
попробуй так
sonata flash repair.rar
