August 31, 201213 yr comment_331521 Проблема примерно следующая: притянули вчера на шнурке Калину. Оказалось - банальная калиновская ситуация - залило мозги тосолом. Причём количество тосола небольшое - в пределах нескольких капель в неделю. И этого оказалось вполне достаточно чтобы мозги умерли. Попытался их оживить, но "дело ясное что дело тёмное" - питание 5 вольт везде есть (на проце, микросхеме флеш-памяти, буферной микросхеме между процем и К-линией и т.д), но связи нет с блоком, чек не горит, релюхи не включаются, нет ни искры ни сигнала на форсунки. Индикатор иммо моргает. И я бы не сказал что сильно дорожки внутри покоробило - на вид всё практически идеально. Короче, купили мы другие мозги, воткнули - все работает. Машина "зашептала", ошибок нет. Но на новых мозгах eeprom чистый, иммо в них не прописано. А иммо клиенту оч хочется. Купили мы, короче, новый замок зажигания, но в комплекте оказался только оджин ключ с чипом (обучающий, с красной меткой), второй ключ - просто болванка с пропиленными пазами ("механическим кодом"), и плюс бирка с четырехзначным кодом. По Вазовским предписаниям для АПС-6 должно быть как минимум два ключа с чипом в комплекте - один - обучающий, второй - рабочий. Без второго ключа прописать иммо не получается. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Знаю, есть вариант переписать eeprom со старого блока на новый, но как его оттуда достать, если блок не выходит на связь. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/ Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331548 а в чем проблема,со старым замком берешь ключ обучающий заново переобучаешь а все Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331548 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331553 Тоже не понял, зачем ещё один замок зажигания покупали. Dmitriuk, вот внимательно почитайте АПС 6.1 и СУЭП Люкс - устройство и порядок работы.rar Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331553 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr Author comment_331620 Я всё это читал. Там написано: "закройте все двери, вставьте обучающий ключ, включите зажигание, более чем на 6 с, выключите звжигание, индикатор иммо начнет моргать со скоростью 5 раз\сек; затем вставьте РАБОЧИЙ ключ, включите зажигание, индикатор моргает с той же скоростью + должно раздаться три звуковых сигнала и затем еще два" Ну и т.д. Рабочего ключа (с черной меткой) нет ни старого ни нового, после первого выключения индикатор моргает со скорость 5 раз\сек, после повторного включения зажигания моргать перестаёт. А ежели перестаёт, то это говорит об окончании процесса обучения нового ключа. То бишь, полный тупик. Edited August 31, 201213 yr by Dmitriuk Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331620 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331627 Ну купите новый брелок и обучите иммобилайзер заново. В чем проблема? Плюс к этому и двери можно будет закрывать/открывать с брелка. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331627 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr Author comment_331664 Какой брелок? Он продаётся отдельно? (в смысле отдельно от ключей и замка зажигания) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331664 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331683 Конечно продается. У нас в магазинах он стоит 700-750 рублей. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331683 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331689 брелок Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331689 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331692 Dmitriuk. Вот как раз та болванка с пропиленными пазами и вставляется в этот брелок. Edited August 31, 201213 yr by kasper053 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331692 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331698 В интернет-магазине видел продавался брелок в сборе и была плата брелка.Так что всё есть нужны лишь деньги. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331698 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331704 А по интернету здать нерабочий можно? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331704 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331728 Легче всего было бы перепаять микросхему ээпром из старого ЭБУ в новый. И ничего обучать было бы не надо.Старый то брелок живой,в него не трудно новый ключ поставить. Если еще не поздно - сделайте так.Это конечно если на замену поставили тоже январь 7.2. Edited August 31, 201213 yr by matvey1804 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331728 Share on other sites More sharing options... Share this post
August 31, 201213 yr comment_331793 самое простое обучить иммо заново,занимает около минуты времени,а перепаивать микруху гораздо дольше... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331793 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr comment_331826 Способ с перепаиванием пригодится, когда переобучение,по каким то причинам не проходит. А так конечно легче не паять. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331826 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr Author comment_331884 А нафига ее паять, если можно просто слить eeprom с кодами имобилайзера и залить в новый блок? Но это возможно только если старый блок выходит на связь. А в моём случае он на связь не выходит. Перепаивать микруху с мёртвого блока на новый можно, но стрёмно, честно говоря. Разве что проверить ее в программаторе перед тем как выпаивать. Или, еще вариант - слить с нее прошивку не выпаивая из блока, и затем залить в новый блок. Но для этого нужен программатор для микросхем фирмы AMD (микросхема M29F200BB). Хотя, честно говоря, я не уверен что eeprom прописан именно в этой микросхеме. С машиной быт только один ключ - с красной меткой. Короче, я понял - надо купить замок с двумя ключами (один с чипом, другой - болванка с пропиленными пазами), и плюс - брелок (точнее - головка ключа с пультом дистанционного управления замками), и затем обучить эти два ключа. Как я понял, кодировка брелка для иммо пофиг - он ее просто перезаписывает в процессе обучения. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331884 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr comment_331886 Не надо никакой замок покупать и ключи. У вас остался ключ с красной меткой. Покупаете брелок и вытачиваете заготовку под него по красному ключу, обучаете иммо по инструкции и усе...... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-331886 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr comment_332000 Во наворотили! 1. Замок не надо было покупать - переучить красным ключем и все. 2. Если купили:, второй ключ - просто болванка с пропиленными пазами, эта просто балванка вставляется в родной брелок, там стоит такая же. 3.Чип черного ключа стоит в брелке, переучаем красным новым ключем, и все. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-332000 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr Author comment_332021 Спасибо, в принципе я всё понял. А брелок подходит любой? И я ж писал что с машиной был только ОДИН ключ, с красной маркировкой. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-332021 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 1, 201213 yr comment_332029 Брелок одинаковый что на калине что на приоре, подойдет любой. Главное чтобы он был чистый(новый не активированный на другом авто) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33838-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-8v-i201cp57/#findComment-332029 Share on other sites More sharing options... Share this post
