Коллеги,сегодня по случаю достался мне монитор на мою семерочку 16:9,до этого заводской стоял 4:3,картинка конечно без замены модуля идет узкого формата,но ,вот чудо, после того как машина засыпает, открываешь дверь и и вот тебе широкий формат,включаешь зажигание и он снова превращается в узкий.Хочется все таки полноты жизни ,ну то есть полноформатного изображения.Может кто сталкивался с этим вопросом как без замены блока сделать широкий формат?
Изменено пользователем Vleg
1 - замена видеомодуля на более "свежий"
2 - перепрошивка флеши - оч гемморно и не всем помогает.
в гугле можно найти список кат.номеров модулей перешиваемых, неперешиваемых и поддерживающих 16\9
1 - замена видеомодуля на более "свежий" 2 - перепрошивка флеши - оч гемморно и не всем помогает. в гугле можно найти список кат.номеров модулей перешиваемых, неперешиваемых и поддерживающих 16\9
Хотелось бы чуть подробней по второму пункту.Что перешивать,ка перешивать,где перешивать и может быть есть дамп.У меня в наличии есть INPA,NAVI CODER,UPA-USB,X PROG.Сам занимаюсь иммо и ЭБУ думаю что видео блок осилить смогу.А по поводу поддержки 16:9 он же после сна включает этот режим до включения зажигания.
я же русским по белому написал - забей номер своего модуля в гугл(всего номеров было больше десятка. какой у тебя - я хз) и непугайся англоязычных форумов.
для перепрошивки флешей нужно:
1-иметь прогер для флешей(искать в томже гугле)
2-разобрать и распаять модуль,чтобы добраться до этих самых флешей.
3-ессно прогер должен поддерживать твои флеши.
4-дампы для модулей с разным HW\SW разные. кое какие есть в нете на форумах.
5-инпа,упа,икспрог в данной теме непомощники.
на одной из машин картинка была широкой,пока не включали тв. на тв она сжималась до 3:4 и возвращалась в 16:9 послн пересброса зажигания...
Номер блока в гугле не дает ни чего кроме того что это BMW TV MODULE,и сумашедших цен.Как я понимаю все блоки с разными номерами имеют одну и туже схему и отличаются только прошивками не ужели так сложно сказать или показать где стоит флеш,а то половина блока под экранами,остальное я сделаю .
Помимо всего,нашел в нете восстановленные не закодированные модули.Значит они все таки кодируются по шине,я сильно сомневаюсь что на бмв центре будут распаивать половину блок и шить память.
Разобрал модуль.Стоит флеш M29F200.Теперь усиленно ищу дамп для большого монитора в гугле к сожалению ничего не нашел
оказывается все-таки что-то нужно делать руками,а не кнопками клавы.....
Мы здесь все таки что бы делиться знаниями а не работать лопатами ,я бы лучше в единственный выходной, на час больше с сыном погулял ,чем паяльником перепахивал видео модуль
ты за 3 дня номер блока написать несоизволил...а модули почти 10 лет выпускались.как думаешь они внутри все одинаковые??
и хочешь готовое решение?
