Позвонили, спросили на счёт добавления ключа.
Какой тип транспондера применяется в даном авто.
Осилит ли процедуру СББшка?, или Ланч.
ID46, иммо на замке с 2006 года, это по хелпу с Танго. Чип скорее преподготовленный понадобится, но, можно попробовать и чистый подсунуть.
Чистый без вопросов прописывается обычным Carman Scan при наличии хотябы одного родного!
так всё-таки чистый или подготовленый?
один ключ есть.
ланч диагун или СББшка пропишет его?
один ключ есть.
при наличии родного ключика SBB должна прописать чистый ID 46 (надо попробовать).
пробовал смотреть количество ключей в памяти СББшкой (один ключ родной имеется), говорит 2 ключа там
максимум можно добавить до 6ти ключей.
как хонда не смог посмотреть, смотрел как акура.
прописал доп.ключ ?
Никогда не выбирайте русский язык на SBB, тогда как honda будет коннектится и пропишется чистый 7936
прописал доп.ключ ?
пока нет, транспондеры приедут только в понедельник.
чистых 7936 у себя не нашёл.
"Никогда не выбирайте русский язык на SBB, тогда как honda будет коннектится и пропишется чистый 7936"
у меня на англицком ща .
Изменено пользователем jonchi
Китаец прописывает Хонды до определенного года.
В свежих машинах нужен инкод-ауткод. Поможет только оригинал МВП.
jonchi, личку посмотри
Изменено пользователем Kimikey
До кокого года?
В зависимости от модели.
А вообще рекомендую делать так - подключиться китайцем и посмотреть, если есть запрос на получение инкода - не соваться туда, а пользоваться или оригиналом МВП, или пересчитать код каким-то кальком. Такой кальк, например, есть в Танго (только платный).
Я Sbbшкой дописывал. CRV 2012, Crosstour 2011.
прописал, выбрал в меню как америкоса. минута-две счастья.
да, кстати, даже как-то и не думал что там есть русский язык, посмотрел, да! он действительно там есть!
чисто в эксперементальных целях перевёл СББшку на русский, и именно на русском и прибивал.
Привет! А где в Танге платный калькулятор инаут кода для Honda ? Что-то не вижу...
AD100 Out – In codes 8 digits calculator 120 евро.
Инфа с оф.сайта
Инфа с оф.сайта
Ааа, так это для AD100 ?
Лично у меня данный кальк закрыт, но коллеги мне когда-то считали для китайской МВП ин-аут при помощи Танго.
Из автосалона хонды регулярно приглашают на предмет чипа для автозапуска. 2012 г.в.
Оригинал SBB добавляет как обычно - без лишнего секаса!
Китай тоже есть - пока им не пробовал.
Пишутся чистые 7936
