Японский Lexus Is250 (2008) И Иммо
Марка: Lexus IS250
Год: 2008 продан в 2009
Расположение: Дублин/Ирландия
Добрый день сообщество. Прошу помочь с темой. Попытаюсь объяснить вкратце, хотя история долгая.
Живем в ирландии. дублин. Приехал ко мне знакомый на лексе привезеном из японии. купил на аукционе стукнутый. Долго не высылали, потом выслали сказали пропал ключ. В итоге машинка приехала только с карточкой (размером с кредитку, только толще) в которой есть обычный ключ. Доступ в саму машину только по этому физическому железному ключу. Заводится машина карточкой подносом карточки к кнопке "Start Engine". Он отписал японцам что мол "так делать не хорошо, где все остальное? где мастер ключ?" после месяца боданий они выслали еще следующие части: ECU ID CODE 89784, Smart Key 89990, ключ-брелок, и такую же карточку с ключом. сказали что нужно заменить эти детали и все будет норм.
вчера искали эти запчасти в машине. смарт ки сзади нашли быстро. а вот с ECU ID CODE проблема. разобрали весь передок: смотрели под торпедой со стороны водителя (не удалось вытащить из-за руля сам спидометр, но облазили там все). за магнитолой, так же смотрели со стороны пассажира. все безтолку. вызвало подозрение то что самая нижняя пластмасса под торпедой со стороны пассажирского сидения у лекса была оторвана. но вытащив бордачек мы там нифига не нашли. зато в бордачке стоит девайс с подобным разъемом который подходит для ECU ID CODE бокса. но на девайсе написано TOLL COLLECTION и щель как мне кажется для кредитки. насколько я понял это устройство для проплаты платных проездов/дорог. ибо к ней еще и антена была заведена. в итоге появилось чувство что потеряв ключи япошки просто вытащили откуда-то этот бокс (но я так понимаю они не должно тогда работать или мы должны были видеть разъем которого мы не наблюдали). короче в наличии все перечисленное, плюс еще один ключ который знакомый купил на ибае. Так же есть intelligent tester 2, для toyota/lexus. так же есть и программатор микрух (на случай если нужно выпаять и залимть дамп). Подскажите как приручить его ключи к системе и сигналке и где найти эту мелкую коробочку ECU ID CODE. фотки сейчас выложу.
Большое спасибо.
фотки, кликабельны.
1. ETC (TOLL COLLECTION) находится в "бордачке"
2. Сам разыскиваемый ECU ID CODE бокс
3. В наличии имеющийся Smart Key
4. Разобраный бордачек
5. за авто магнитолой
Изменено пользователем Deesy
за печкой посмотри.......
Блок иммо стоит за печкой,обычно доступ к нему проблематичен.Ключи надо писать сканером и не допуская включения зажигания болеее 10 раз,иначе сертификат заблокируется.
Короче получается нужно "выносить" всю торпеду? Или есть какие-то "короткие маршруты" по вытаскиванию печки?
Каким сканером? intelligent tester 2? мы пытались прописать ключи но сканер говорит что активных ключей 0, а новые не прописываются.
Что такое сертификат? Думаю что пытались включить зажигание больше чем 10 раз. Т.е. уже заблокирован? Читал что можно залить дамп в еепромы, где можно найти дампы для данной машины?
большое спасибо.
Сперва вынеси торпеду, и добудь идбокс, пришит к корпусу печки, под лобовым стеклом, с водительской стороны ближе к центру, а потом вопросы.
Спасибо. вроде какими-то правдами и неправдами, хозяину удалось прописать ремутный ключ который шел вместе с новым комплектом боксов. Соответсвенно отпала на сейчас необходимость смены коробок.
Еще раз спасибо.
