Jump to content
Toyota Dyna 2004Г. Ищу Дамп 93С56.
Всем доброго времени суток, ищу родной дамп от Toyota Dyna\ Toyoace 2004г. дв.5L. дизель,3000сс.
после перепрошивки стрелка температуры не показывает, тахометра показывает в обратном положении,при запуске поднимается в красную зону а нажимая на акселератор опускается до ноля.
подскажите в чём проблема? в дампе или ещё где искать. дампы которые выложены все пробовал не подходят родной тоже.
фото панели и дамп родной в прикреплённом файле.заранее всем спасибо.
YAZAKI 93c56(274499km).zip
Каким прибором прочитан дамп?
родной заливал ? что одо показывает ?
... дампы которые выложены все пробовал не подходят родной тоже...
Какова была цель перепрошивки? Что стало с родным дампом? Чем и как ты вычитывал родной дамп?
  • Author
дамп читал,писал упой,родной обратно залил всё тоже тахометр показывает обратное, панель ставил на Toyota Dyna с дв.2500сс.всё работает,там панель стоит точно такая номер на бирочке другой.
может проблема в датчике тахометра? стоит на ТНВД
  • Author
промеры датчика показали такие результаты: дв.остановлен- сопротивление 0,852 кОм., холостые обор.- AC 0,355-0,360V., 230-240 Hz.,акселератор добовляешь частота повышается,ещё частота во всех пределах прыгает кратковременно.
голову ломаю уже не первый день, единственный тест может расставить точки поставить два грузовика рядом и если датчик тахометра на 2500сс.такой же задействовать его и посмотреть что получится??? и получится ли вообще.сегодня буду пробовать отпишусь.
  • Author
тест прошёл неудачно, на грузовике с дв.2500сс. электронный впрыск,кто что скажет в чём проблема где искать? может кто родной дамп скинет
Так, так , у тебя что, там две машины? Одна дизельная другая бензиновая, и ты пытаешься с одной на другую перекинуть приборку? Или я что-то неправильно понял?
Edited by Пёстренький
  • Author
грузовики оба дизельные 2500сс дв.2KD-FTV, 2005г.в., и 3000сс.дв.5L,2004г.в. а панели одинаковые.
одна из панелей рабочая?что паказывает другая панель ?сравни дампы.
панели одинаковые.
Как же одинаковые , если ты сам пишешь что
Recently Browsing 0
Search
