Toyota Dyna 2004Г. Ищу Дамп 93С56.
Всем доброго времени суток, ищу родной дамп от Toyota Dyna\ Toyoace 2004г. дв.5L. дизель,3000сс.
после перепрошивки стрелка температуры не показывает, тахометра показывает в обратном положении,при запуске поднимается в красную зону а нажимая на акселератор опускается до ноля.
подскажите в чём проблема? в дампе или ещё где искать. дампы которые выложены все пробовал не подходят родной тоже.
фото панели и дамп родной в прикреплённом файле.заранее всем спасибо.
YAZAKI 93c56(274499km).zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/
Каким прибором прочитан дамп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332116
родной заливал ? что одо показывает ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332120
... дампы которые выложены все пробовал не подходят родной тоже...
Какова была цель перепрошивки? Что стало с родным дампом? Чем и как ты вычитывал родной дамп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332299
дамп читал,писал упой,родной обратно залил всё тоже тахометр показывает обратное, панель ставил на Toyota Dyna с дв.2500сс.всё работает,там панель стоит точно такая номер на бирочке другой.
может проблема в датчике тахометра? стоит на ТНВД
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332353
промеры датчика показали такие результаты: дв.остановлен- сопротивление 0,852 кОм., холостые обор.- AC 0,355-0,360V., 230-240 Hz.,акселератор добовляешь частота повышается,ещё частота во всех пределах прыгает кратковременно.
голову ломаю уже не первый день, единственный тест может расставить точки поставить два грузовика рядом и если датчик тахометра на 2500сс.такой же задействовать его и посмотреть что получится??? и получится ли вообще.сегодня буду пробовать отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332357
тест прошёл неудачно, на грузовике с дв.2500сс. электронный впрыск,кто что скажет в чём проблема где искать? может кто родной дамп скинет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332462
Так, так , у тебя что, там две машины? Одна дизельная другая бензиновая, и ты пытаешься с одной на другую перекинуть приборку? Или я что-то неправильно понял?
Изменено пользователем Пёстренький
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332505
грузовики оба дизельные 2500сс дв.2KD-FTV, 2005г.в., и 3000сс.дв.5L,2004г.в. а панели одинаковые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332653
одна из панелей рабочая?что паказывает другая панель ?сравни дампы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332661
панели одинаковые.
Как же одинаковые , если ты сам пишешь что
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33888-toyota-dyna-2004%D0%B3-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-93%D1%8156/#findComment-332673
