Доброго всем дня.
Ребята, подскажите, кто знает.
Нужно прописать чип в Scoda Yeti 2010 года выпуска.
В МВП Про такой модели нет, зашел под Тигуаном, есть проблема с подсчетом пин-кода.
Кто-то делал такое авто?
Доброго всем дня.
привет!в мануале на MVP pro (оригин.)есть буквенные обозначения по движкам (посмотри в свидет.о регистр.авто ) если есть совпадения то тем типом и соединяйся. правда FABIA у меня не прокатило.
CarProg делает сто пудов.
Понял о чем ты. Попробую завтра найти какое-то соответствие.
Если есть возможность, посмотри пожалуйста - буквенное обозначение движка Y6U, а то я не на работе, каталог у меня там.
Спасибо.
Спасибо.
такого обозначения нет просмотрел всю ваговскую группу :emot97:
Китайцем пин не прочитать?
Не хочется токен зря терять. А то может быть и компонент секьюрити в этой машине...
Да по поводу чипа ясно.
Интересно по поводу пин-кода.
Я его считываю, одновременно определяю, есть ли компонент секьюрити в машине.
Клиент жлобистый попался, а зря токен не хочется терять (на случай если все же CS и ключ выйдет дороже), поэтому и спрашиваю насчет прочитать пин китайцем.
У меня каталог за февраль 2011 года. Возможно в старом данного кода еще нет, или вообще нет.
Y6U это не код двигателя. Это обозначение этой модели автомобиля в каталожных номерах запчастей. Код мотора ищите на табличке приделаной к средней стойке. Ее видно при открытой двери водителя. Также в багажнике под ковролином приклееный лист к кузову. Также под капотом может быть табличка. Ну и на моторе вблизи коробки передач на блоке цилиндров вибито может быть.
Доброго всем дня.
мало что может его сделать (((( дешевые приборы пока нервно курят в сторонке :bux:
Programming keys by OBDII (VAG with 16 bytes Component Security) - VW Crafter, Audi R8, VW Golf 6, VW Multivan 2009+, VW EOS 2009+, VW Caddy 2009+, VW Scirocco, VW Polo 2009+, VW Bora 2010+, VW Jetta 2010+, Skoda Octavia II 2009+, Skoda Superb 2009+, Skoda Fabia 2009+, Skoda Yeti 2009+, Seat Leon 2009+, Seat Altea 2009+, Seat Exeo 2009+, Seat Ibiza 2009+, ...
Изменено пользователем www23
Какая разница как это назвать, главное, что мы друг друга поняли
www23, Ваг командер, понятное дело, справится, но у меня его нет.
Попытаюсь победить это авто при помощи МВП Про.
Результат:
Побороть не сумел, буквенное обозначение на самом деле CDAA, машина украинской сборки.
Авто с подобной классификацией нашел и в Сиате, и в Фольце, и в Ауди.
В процедуру просчета пина пускает, но выдает ошибку, после 3-х подключений ECU блокируется на 10 минут.
После 3-х блокировок понял, что пина мне не видать...
Результат:
Вот и у меня с FABIA не получилось ( тоже самое.)
