Опубликовано 4 сентября, 201213 г. Siemens VDO Engine ECU DAIMLERCHRYSLER P04896 301AD 2003 DODGE STRATUS 2.4L 4CYL ENGINE COMPUTER P04896 693AC P04896 686AH UPDATE или CHRYSLER CONCORDE 300M 3.5L ENGINE Очень нужна фото платы в хорошем качестве, кто может помогите! PCM 2004/05 JR Stratus/Sebring 2,0L 2,4L P/N: P04896301AD
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. Автор может это поможет..... может это поможет..... Да Спасибо огромное что откликнулись на моё собщение! Мне нужно увидеть как мелочёвка стоит в областях которые обвёл кружками. Просто при удалении герметика есть подозрение что мелочь отвалилась т.к. на герметике висели сопротики мелкие, а откуда они не понятно ((( Ещё готов купить не рабочий блок на запчасти за разумные деньги!
Опубликовано 5 сентября, 201213 г. может на завтра найду другое фото..... но многие сопроты без маркировки......
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. Автор может на завтра найду другое фото..... но многие сопроты без маркировки...... Да пускай, главное увидеть где они стоят...а там разберёмся.
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Автор только такое качество..... Спасибо за помощь! случаем блока дохлого на продажу нет?
Опубликовано 20 марта, 201412 г. Здравствуйте. У нас проблема Dodge Stratus -в электронном блоке,перегорел транзистор(полевик). Не можем определить каким транзистером его заменить . Помогите пожалуйста,помощь будет оплачена !!!
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Здравствуйте. У нас проблема Dodge Stratus -в электронном блоке,перегорел транзистор(полевик). Не можем определить каким транзистером его заменить . Помогите пожалуйста,помощь будет оплачена !!! а,что написано на этом элементе?? или чем управляет??
Опубликовано 22 марта, 201412 г. а,что написано на этом элементе?? или чем управляет?? Он перегорел так сильно, и поэтому не видно что написано. А ставить что попало не хочется. Чем управляет не могу сказать, могу сказать, что машина теперь не реагирует на замок зажигания. Если у вас есть такой блок не могли-бы вы сказать какой там стоит элемент? Мне очень нужно знать маркировку, что бы правильно заменить.
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Он перегорел так сильно, и поэтому не видно что написано. А ставить что попало не хочется. Чем управляет не могу сказать, могу сказать, что машина теперь не реагирует на замок зажигания. Если у вас есть такой блок не могли-бы вы сказать какой там стоит элемент? Мне очень нужно знать маркировку, что бы правильно заменить. такой блок можно найти..... только в понедельник.... машина заводится или нет????
Опубликовано 22 марта, 201412 г. такой блок можно найти..... только в понедельник.... машина заводится или нет???? Нет не заводится. Свет инжектора тоже не горит. Но вся причина в этом транзисторе это точно я могу сказать. Пожалуйста помогите узнать какой там транзистор стоит. Будем ждать понедельника.
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Нет не заводится. Свет инжектора тоже не горит. Но вся причина в этом транзисторе это точно я могу сказать. Пожалуйста помогите узнать какой там транзистор стоит. Будем ждать понедельника. а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока???? кто не будь проверял питание на штекере блока??
Опубликовано 22 марта, 201412 г. а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока???? кто не будь проверял питание на штекере блока?? Да на штекере блока с питанием все в порядке, Да, он сидит в цепи питания блока.
Опубликовано 24 марта, 201412 г. такой блок можно найти..... только в понедельник.... машина заводится или нет???? есть информация насчет блока?
Опубликовано 24 марта, 201412 г. есть информация насчет блока? нашелся такой же блок... и там элемент с надписью B1045G MBRB1045G----SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 10 AMPERES, 45 VOLTS
Опубликовано 24 марта, 201412 г. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Я в долгу перед вами! Как заменю сразу свяжусь с вами.
Опубликовано 24 марта, 201412 г. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Я в долгу перед вами! Как заменю сразу свяжусь с вами. информация к размышлению...... сгорел мощный диод ,то есть нагрузка превысила 10А.... или стабилизатор замкнул....или зарядка превысила 18В....или какой нибудь канал управления....
