Siemens Vdo Engine Ecu P04896
Siemens VDO Engine ECU
DAIMLERCHRYSLER P04896 301AD
2003 DODGE STRATUS
2.4L 4CYL ENGINE
COMPUTER P04896
693AC P04896 686AH UPDATE
или
CHRYSLER CONCORDE 300M
3.5L ENGINE
Очень нужна фото платы в хорошем качестве, кто может помогите!
PCM 2004/05 JR Stratus/Sebring 2,0L 2,4L P/N: P04896301AD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/
может это поможет.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-333125
Да Спасибо огромное что откликнулись на моё собщение!
Мне нужно увидеть как мелочёвка стоит в областях которые обвёл кружками.
Просто при удалении герметика есть подозрение что мелочь отвалилась т.к. на герметике висели сопротики мелкие, а откуда они не понятно (((
Ещё готов купить не рабочий блок на запчасти за разумные деньги!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-333147
может на завтра найду другое фото..... но многие сопроты без маркировки......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-333221
Да пускай, главное увидеть где они стоят...а там разберёмся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-333548
только такое качество.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-333610
Спасибо за помощь!
случаем блока дохлого на продажу нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-335679
  • 3 месяца спустя...
Есть предложение по блоку!Отзовись! tovsolt@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-373881
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У нас проблема Dodge Stratus -в электронном блоке,перегорел транзистор(полевик). Не можем определить каким транзистером его заменить . Помогите пожалуйста,помощь будет оплачена !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-560428
а,что написано на этом элементе?? или чем управляет??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-561979
Он перегорел так сильно, и поэтому не видно что написано. А ставить что попало не хочется.
Чем управляет не могу сказать, могу сказать, что машина теперь не реагирует на замок зажигания.
Если у вас есть такой блок не могли-бы вы сказать какой там стоит элемент?
Мне очень нужно знать маркировку, что бы правильно заменить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-561989
такой блок можно найти..... только в понедельник....
машина заводится или нет????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-561998
Нет не заводится. Свет инжектора тоже не горит.
Но вся причина в этом транзисторе это точно я могу сказать.
Пожалуйста помогите узнать какой там транзистор стоит.
Будем ждать понедельника.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-562003
а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока????
кто не будь проверял питание на штекере блока??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-562018
От желатина зря очищали всю поверхность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-562033
Да на штекере блока с питанием все в порядке,
Да, он сидит в цепи питания блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-562068
есть информация насчет блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-563511
нашелся такой же блок... и там элемент с надписью B1045G
MBRB1045G----SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 10 AMPERES, 45 VOLTS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-563525
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Я в долгу перед вами!
Как заменю сразу свяжусь с вами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-563562
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
информация к размышлению...... сгорел мощный диод ,то есть нагрузка превысила 10А.... или стабилизатор замкнул....или зарядка превысила 18В....или какой нибудь канал управления....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33950-siemens-vdo-engine-ecu-p04896/#findComment-563671
