Jump to content
Тойота Камри 1993 Год 2 Литра Автомат Проблемы С Коробкой
Должны на днях притянуть данный агрегат. Праворукий. Проблема с коробкой. Со слов хозяина недавно заменили автомат. После замены он поездил несколько дней и теперь уходит в аварию - включается только первая скорость.
Как я понял, этот агрегат кроме блинк-кодов ничем не возьмешь? Хочу быть во всеоружии, куда смотреть в первую очередь? Подскажите пожалуйста, если у кого есть опыт с похожей проблемой.
есть просто гидравлические A241L,A132L., есть гидравлические с электронным управлением А240Е, А241Е, А245Е. Уточни какая именно.
Если стоит просто гидравлика (хотя вряд ли) смотри ценробежный регулятор, там пластиковая шестерня стоит её бывает срезает.
Если с электронным управлением в первую очередь считай коды ошибок
если АКПП с электрикой проверь проводку и разъёмы , часто бывает что нет контакта где то, машина старая.
Особенно обрати внимание на разъёмы и проводку датчиков частоты вращения, самодиагностика может не показать код неисправности. Такая неисправность именно из за них бывает.
Возможно при замене АКПП где нибудь проводку повредили, или разъём недощёлкнули
Recently Browsing 0
Search
