Nissan Примьера 1997Гв Двигатель Ga16 1597Куб 89Лс Иммо
Доброго времини суток.Некоторое время занимаюсь диагностикой и ремонтом авто,разбираюс довольно неплохо.
Но вот в работе с иммо опыта пока моловато.На днях обратилса хорошый знакомый с проблеммой в иммо
авто Nissan примьера 1997гв двигатель GA16 1597куб 89л.Проверка показала постоянно мигает чек,
авто заводитса на 3 секундыи глохнет.На машине установлен НАЦ-2 блок иммо SITMENS 5WK4 652.
В момент пуска двигателя накачка с катушки на транспордер отсутствует,катушка с усилителем 4 провода
питание на катушке с блока иммо отстствует.Катушка, усилитель проверены, дефектов нет.Проверены порвода от блока иммо
до катушки все в норме, проверил согласно схемы питание и массы блока иммио замечаний тоже нет. все указывает на то что сдох
блок иммо.Люди добрые подскажите как обойти иммо,вскрывал моторник там нет наружного еепром все зашито в проц
а проц непонятный чем и как писать незнаю есть х-прог но похоже он здесь некатит.
Умельци подскажите как и каким девайсом можно его победит,может кто делал данное иммо.Если потребуетса более подробная
инфа о начинке блоков выложу
дамп иммо выложи для начала?
И фото тоже.Как можно ответить тебе на понимая о чём речь.
у меня был такой ниссан с темже и знаешь небыло ошибок ваабще скинул разъём с датчика распредвала и после долгой прокрутки завел но хреново работала.
И петли там мрут как мухи. выложи может и помогу
дамп иммо смысла нет выкладыавть коробуха померла даже питание на катушку недает ,а вот моторник чем и как взломать незнаю
