Xprog-M Как Я Понимаю Китай Помогите
парни, на ваши вопросы по прогеру ответить однозначно невозможно. в каждом конкретном случае надо разбиратся отдельно. расскажу вам мой случай. мотя 05в6 в адаптере не читалась ни в какую. ноутбук , включенный в сеть .
как то случайно во время считывания поднес палец к моте05 и о чудо проц был прочитан мгновенно. вот так чисто случайно я вычислил в каком месте нужно подносит палец руки к процику, для того чтобы проггер его прочитал. и только на подключенном блоке питания.то есть наводки давал бп ноута.вычислил , какая ножка моторолы находилась в точке нахождения пальца и прозвонил на наличие контакта панельки с процессором.естественно контакта не было, ножка висела в воздухе и реагировала на наводки от руки.после устранения проблемы в панельке адаптера, моторола читалась в легкую. но появилась проблема верификации.причем на всех моторолах. но это другая история. долго вычислялась проблема и она решена. после решения проблемы осталось две прошитых атмеги пятой версии. кому надо , стучите в личку.
  • Ответов 65
  • Просмотры 23,3 тыс
ТОже столкнулся с похожей проблемой- при работе с ИМС программа 5.3 зависает, а 5.0 работает нормально. Глюк в прошиве программатора?
Проблема решена так же как описано тут.
Видимо проблема была в том, что пытались инсталлировать программу 5.3 поверх версии 5.0.
Надо удалять программу 5.0 до инсталляции.
У меня порты АТМЕГИ сдохли
после долгова изучения как сей девайс работает (И прочитав кучу материалов в инете)
пришел к выводу замена атмеги купил прошил пони прогом (выставив галки защиты)
получилось прошить не спервого раза ,на ошибках учимся только на своих
И о ЧУДО Заработало
вот такая история
И о ЧУДО Заработало
вот такая история
Выложи, если не затруднит, конфигурацию fuse.
Как сказала моя первая женщина , хотя это было лет 30 тому назад, - главное - не ИМЕТЬ , а УМЕТЬ....
Ещё раз повторюсь - я ПониПрогом и МоторКракером могу сделать то, что некоторые и элнеками и остальными фирменными прогерами не смогут сделать...
помогите прогер запустить уже атмегу сменил а он как писал так и пишет bed contact at pin(s), при считывании еепром,мож у кого есть мысли по этому поводу?
Это значить,что плохая контакт,надо пальцем чут прижмать.или ножки кривие у прочитанном микрухе.
не пробовал отключить пин тестер в опциях......без него читает?
Нет не пробовал а в какой вкладке отключается
в опциях....там где частота проца и всякая гадость)))
там где нет галочки
Понял завтра попробую, еепромы разные пробовал результат тотже, а почему так происходит, детали не те что ли?
не знаю.....просто попробуй.....у меня было как то на каких то епромках тоже ругалось,выключил пин тест и читалось......потом правда заметил что если выбрать другого производителя то проходило пин тест,хрен его знает))))
а что там внутри прогера твориться......может плохой контакт на этих долбанных столиках,их там пару штук натыкали,или на плате....
Столики убрал впаял один свойстолик с зажимом , после того как галочку убрал пишет ошибка записи.
Lm 2940 сильно греется это нормально?
На плате проверено через линзу на непропай и дефекты неоднократно, было обнаружено непропаяный стабилитрон и дохлый кондер 220мкф 50в, все исправил, не помогло.
Подключал и с компортом ,авторизация есть,но также не читает, а на счет нагрева не помню.
Схема есть под рукой ? если есть смотри по пути следования этого вывода , Вроде на пин 4 у тбя ругается прогер ? тогда проверь как запаяна 74НС244 , не кверх ногами -ли случайно , в крайнем случае замени ту к которой идет тот самый пин 4 ,по схеме линия РС4 ,проверь 2 резистора по одному килоому с вывода 39 на вывод 44 атмеги . По поводу нагревания лм-кки не заморачивайся даже , греется она как утюг . Если схемы нет то вот .
XPROG-m_-_Schematic_diagram.rar
