Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333447 Вопрос : две машины рядом,механика 1.6 на одной подозрение на драйвер дроссельной заслонки проверить можно переставив блоки управлением двигателя. чтобы не сбить синхру на автомобилях ,какие блоки надо переставить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333452 +smart entrance control unit (черная коробка в ногах с 3мя разъемами)+chip из ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333473 Вопрос : две машины рядом,механика 1.6 на одной подозрение на драйвер дроссельной заслонки проверить можно переставив блоки управлением двигателя. чтобы не сбить синхру на автомобилях ,какие блоки надо переставить ? А помимо подозрений результат диагностики есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. Автор comment_333511 есть , с ошибками, с данными,сдернута заслонка,педалька проверена........мозги токо остались просто машина на разборке подвернулась у товарища целиком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333556 А может для начало проверить реле и эл.проводку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333585 я думаю что это дросель помёр. почистить и сделать адаптацию. это болячка пример. я уже несколько поменял. и два случая у меня в сервисе. машина пришла а обрато не хочет ехать. просто с другой ставим при клиенте проводим адаптацию и всё в норме. может этот случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. Автор comment_333602 проверить на другом блоке хочу ошибки почитать(ошибка блока+по дз ошибки) на реле идет сигнал с мозгов ,в тесте оно выключено а дз дерну тоже с машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333636 достаточно открыть ЭБУ и там всё будет видно, если подозрение на ЭБУ, драйвер будет либо треснувшим, либо сгоревшим! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Автор comment_333657 целый драйвер,визуально отпишусь к вечеру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Автор comment_333679 проверил проблема в мозгах(попробую драйвер поменять,когда найду его) на других обороты гуд единственное на дисплее секьюрити,и цз не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333686 Драйвер частая проблема на nissan, методика ремонта отлажена до нельзя... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Автор comment_333705 методика ремонта? напиши Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. comment_333749 меняешь адаптируешь драйвера на http://www.auto-driver.ru/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34008-nissan-primera-p12/#findComment-333749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
