Всем доброго времени суток!
Кто сможет помочь посчитать пин по vin.OPEL VECTRA C 2002. VIN- WOLOZCF6921020593.
Машина находится за 70 км надо прописать ключ нет пин кода . есть болванка. родного ключа нет. а снимать SIM-module
хозяин не хочет. за ранее благодарен.
А в чем проблема снять? Не хочет снимать иммо ? Так ему ездить нужно или условие ставить как работать (нафига такой клиент да еще за 70 км) К дилерам отправь там его научат как работать
  • Like 1
привет! дилеры там его так накрутили он в шоке. (хочет обойтись малой кровью) есть CarProg FULL но я ни разу не пробовал OPEL CAN - OPEL K LINE
хотелось бы наверняка с пином. поэтом прошу помощи .
Если 2002г то иммо еще на замке зажигания с тмсом буде стоять,читай пин и прописывай ,только чип подготовленный 40 нужен если через диагнозу ложить будешь
Вычитывай тмс ,пин подкину!!!!
там стоит SIM modul (со слов хозяина) если бы иммо на замке то не думаю что была бы проблема.
сим там стоит на моте 908,а пин считай с доски приборов
спасибо ! это как вариант. а что стоит в панели? какая микра?
РЕЗУЛЬТАТ.
при добавлении ключа SBB(кит.) пин не верный.
MVP (ориг.) добавление ключа пин не верный
MVP чтение пин заканчивается нет соединения с радио
при этом выдает правильный VIN вроде как соединяется.
один раз соединилась попросила токен . дал. и началось.
дисплей на MVP стал розово-синим (или сине-розовым как хотите) не одна кнопка не работает .выключил.включаю у меня шок токенов 00 было 215.
вот такие дела с этим авто . что делать не знаю . :36_6_2:
Опубликовано (изменено)
А не пробовали OP-com? Он как раз для опелей и без токенов :blink:
А какой ключ пишете? Оригинал с кнопками?
Изменено пользователем dimon9555
OP-com у меня нет .ключ пишу без кнопок с местом под чип
А чип наверно PCF7936? Да? Так он не запишется через OBD никак))) Его можно записать только напрямую в дамп ,т.к при прописке по OBD сначала пишется радиоканал и если с радиоканалом ОК- потом только пишется чип. :bux:
получается надо оригинальный ключ с ц.з. прописывать .
вопрос ? в какой блок прописать ID 46
в сим модуль .
хозяин не дает снять сим ))) ну так напряги его на пару новых ключей с брелком и сим сразу скажет снимай
Ага. Мож ну его этот опель, раз хозяин даже СИМ снять не даёт- пусть дальше стоит гниёт)))))))
думаю созреет . сам будет снимать больше не поеду позвоню поставлю перед фактом.
или модуль либо ключ оригинал (тоже не дешево.)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  • 4 года спустя...
Проблема похожая,вектра с,был поменян сим модуль после чего не могу добавить ни один ключь,ни старый(был записан на два разных сима,на третий уже не прописался)7936 тоже не пишется,если закажу 7946 припояю в плату ключа его готовиить нужно????или просто пробовать писать?
