Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Здравствуйте ! Не получилось прописать новый ключ на Rеnault Logan 2009 г . Сгенерировал чип pcf7936as , записал в дамп , подключаю блок иммо,в итоге лампа не моргает и в еепром трутся ключи. Помогите пожалуйста . 93c66_logan_new key.rar
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Автор мастер кей 2 , ключ сгенерировала нормально, а вот в дампе где то накосячило, пришлось вручную подправлять немного.
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Клип прописывает через логин , который узнать ещё надо А дилер разве не дает при продаже?
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Автор где родной дамп UHC Вот родной дамп 93c66 immo logan родной.rar
Опубликовано 7 сентября, 201213 г. Вот родной дамп привет вот тебе дампик 3 ключика как то так должно бытьпо родному дампу. 1.3.zip
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Здравствуйте. У меня похожая ситуация клиент привёз подготовленный чип 7936, я его положил в дамп при помощи Tag Key Tool, после этого перестал мигать иммо, авто не заводится, откатил пока дамп назад. Можно поправить дамп? Дампы прилагаю, оригинал и новый. Logan 8200564718 U118522008 A orig 93C66.bin Logan 8200564718 U118522008 A new 93C66.bin
Опубликовано 8 октября, 201312 г. А ключик??? Его есть чем почитать? Уверены, что он правильно подготовлен был?
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Да, есть Tag Key Tool, камень привезли от дилера из Москвы. Новый 79B1FD16 родной 028FE11A.
Опубликовано 8 октября, 201312 г. В общем в дампах я не особо... Ключ 7A9CE11A - это первый, и его по ходу нет. Потом вроде записан 028FE11A и последний ваш. Перед ключами контролька по ходу, вот ее я не знаю, как считать. Можете попробовать К-лайн адаптер и прогу ДДТ2000 пин по дампу посчитаете. А так по идее все правильно, единственное, что заметил - свап. Может при записи в свапе писали??? проверьте.
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Попробовать можно. Ключ без радиоканала? Мало того, он вроде прописан под этот логан, а в UCH спокойно ложатся родные ключи.
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Ну значит PCF7936as. Пробуйте, к стати клип запрашивает инкод-ауткод, а ДДТ2000 только пин.
