Здравствуйте !
Не получилось прописать новый ключ на Rеnault Logan 2009 г . Сгенерировал чип pcf7936as , записал в дамп , подключаю блок иммо,в итоге лампа не моргает и в еепром трутся ключи. Помогите пожалуйста .
93c66_logan_new key.rar
  • Ответов 52
  • Просмотры 12,7 тыс
  • Конечно пропадет логан,просто нужно понимать,что пока клиент "тепленький" его надо брать.А когда голой ж***й на ежа,тут уж сами понимаете........
Чем генерировал?
Чем пишешь?
мастер кей 2 , ключ сгенерировала нормально, а вот в дампе где то накосячило, пришлось вручную подправлять немного.
А клип разве их не прописывает?
Клип прописывает через логин , который узнать ещё надо :blink:
А дилер разве не дает при продаже?
где родной дамп UHC
Вот родной дамп
привет вот тебе дампик 3 ключика как то так должно быть
по родному дампу.
1.3.zip
в дампе пин есть , пиши ни хочу
Да уже разобрались, пин посчитали по дампу , Всем спасибо .
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня похожая ситуация клиент привёз подготовленный чип 7936,
я его положил в дамп при помощи Tag Key Tool, после этого перестал мигать иммо,
авто не заводится, откатил пока дамп назад.
Можно поправить дамп? Дампы прилагаю, оригинал и новый.
Logan 8200564718 U118522008 A orig 93C66.bin
Logan 8200564718 U118522008 A new 93C66.bin
А ключик??? Его есть чем почитать? Уверены, что он правильно подготовлен был?
Да, есть Tag Key Tool, камень привезли от дилера из Москвы.
Новый 79B1FD16 родной 028FE11A.
В общем в дампах я не особо... Ключ 7A9CE11A - это первый, и его по ходу нет. Потом вроде записан 028FE11A и последний ваш. Перед ключами контролька по ходу, вот ее я не знаю, как считать. Можете попробовать К-лайн адаптер и прогу ДДТ2000 пин по дампу посчитаете. А так по идее все правильно, единственное, что заметил - свап. Может при записи в свапе писали??? проверьте.
Весь смысл в том, что ключ залочился.
Клип просит чистый ключ.
Попробовать можно. Ключ без радиоканала? Мало того, он вроде прописан под этот логан, а в UCH спокойно ложатся родные ключи.
Радио канала нет.
Ну значит PCF7936as. Пробуйте, к стати клип запрашивает инкод-ауткод, а ДДТ2000 только пин.
Есть и пин и вин, можно поправить новый дамп?
