September 8, 201213 yr comment_334147 Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Обращаюсь к Вам с надеждой что поможете, а проблема в седующем. Работаю на авто ИЖ-27175-036 движка 21067, три года бегала исправно, а сейчас при скорости свыше 75 км и оборотах 3500 движка начинает дергаться, теряет мощность и не едет, двигатель весь трясется как будто свеча не работает??? Движка остынет, заводишь, все в порядке, как нажмешь на педальку больше половины хода, снова такая же картина. Что может быть????? Делал: поменял топливный фильтр, фильтр на бензонасосе, свечи, провода, что может быть еще, на СТО ничего подсказать не могут, как кроме помыть форсунки (но сам думаю дело не в них, а в каком то датчике), что скажите????? Заранее спасибо!!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/ Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334151 Клапаны отрегулировать для начала. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334151 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334155 Так отдай машину в ремонт, если сам не можешь. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334155 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334169 Насос на другой поменяй..... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334169 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334172 И подсосы воздуха посмотри, и ещё а катализатор не посыпался случаем, как выхлоп нормальный Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334172 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334189 В первую очередь компрессию проверить и отрегулировать клапанны. Начинаются пропуски воспламенения отсюда и подергивание появляется. И давление насоса проверь. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334189 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 8, 201213 yr comment_334195 И подсосы воздуха посмотри, и ещё а катализатор не посыпался случаем, как выхлоп нормальный Там не керамика..всего три года .. Но согласен.! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334195 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 9, 201213 yr Author comment_334316 Спасибо всем за советы, но в первую очередь наверное правюрю давление насоса, если не ошибаюсь оно должно быть гдето около 3-х???? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334316 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 9, 201213 yr comment_334355 2.8-3.2 давление Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-334355 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 12, 201213 yr comment_335428 огромная вероятность что косяк в топливной системе))) это не распознается контроллером(механический параметр) снимай бак и смотри насос, далее подскажем Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-335428 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 12, 201213 yr comment_335513 Ну почему же не распознаётся? А коррекции топливоподачи? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-335513 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr Author comment_337891 Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Спасибо за подсказки. Я наконец то нашел диагностический разъем, оказывается он расположен рядом с предохранителями где бардачок. При снятии диагноза выяснилось, что при нагрузке (увеличения оборотов), греются какие то резисторы которые отвечают за впрыск топлива (1 - за 1 пару цилиндров, 2- за вторую) и вырубается один и машина работает на двух цилиндрах пока не остынут они или не скинуть код ошибки. Результат: или менять (выпаивать) резисторы или менять комп (у нас он стоит 6300). Пока не знаю что начальство скажет, как вопрос решиться отпишусь по результатам. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-337891 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 28, 201213 yr comment_340442 если резисторы настолько нагреваются, то это может привести к выходу их из строя в конечном итоге и, как следствие, замене компа(есть вариант просто выпаять резисторы и поставить того же номинала и мощности) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-340442 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 28, 201213 yr comment_340480 Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Спасибо за подсказки. Я наконец то нашел диагностический разъем, оказывается он расположен рядом с предохранителями где бардачок. При снятии диагноза выяснилось, что при нагрузке (увеличения оборотов), греются какие то резисторы которые отвечают за впрыск топлива (1 - за 1 пару цилиндров, 2- за вторую) и вырубается один и машина работает на двух цилиндрах пока не остынут они или не скинуть код ошибки. Результат: или менять (выпаивать) резисторы или менять комп (у нас он стоит 6300). Пока не знаю что начальство скажет, как вопрос решиться отпишусь по результатам. Кто сказал про эти резисторы и где(по их словам)они стоят? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-340480 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 29, 201213 yr Author comment_340724 Кто сказал про эти резисторы и где(по их словам)они стоят? Резисторы якобы стоят в компе и их можно выпаять и поменять. Но мне на работе выделили деньги на новый комп (у нас он обошелся в 5300 плюс настройка 800) и я поменял его в автосервисе. Спасибо всем, думаю тему можно закрывать, машинка ожила и работает без проблем (до кучи поменял и свечи первая была пробита). Еще раз спасибо всем за советы!!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-340724 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 29, 201213 yr comment_340762 эх резисторы резисторы, полевые транзисторы а по факту что там в компе настраивать то надо за 800 рублей, тож хочу так клиентов разводить ))) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34065-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-27175-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9-21067/#findComment-340762 Share on other sites More sharing options... Share this post
