Такая Проблема Пежо 607 2001Года
такая проблема пежо 607 2001г. 3.0v6 когда нажимаешь на тормоза выскакивает ошибка что мол згорела лампочка и авто глохнет. но при всём етом все ломпы работают. и стоп сигналы постоянно светятся. ребята помогите советом.
проверь лягушку, может в ней контакты подгорели
Изменено пользователем dumpmaster
проверил обе всё нормально. проверил все лампочки. делал диагностику показала (нарушения функции стоп сигналов)-(нарушения функции тормозов) куда рыть уже не знаю вроде всё пересмотрел всё нормально .
И все же для начала отсоедини по очереди каждый фонарь в т.ч. и повторитель, бывает что все горит но не так как надо )
пробывал. без результатно.
Салют.Возможно, разная мощность ламп стоп-сигналов.Фаркоп установлен?
Надо проверить надёжность массы на задних фонарях, наличие окисления на разьёмах, проверить уровень тормозной жидкости.
всё уже проверил. масса отличная. тормозная жидкость тоже в порядке. вот по поводу мочности ламп я и забыл. завтра гляну .
может это не стопы светятся? как на меринах свежих - стоп сгорает и начинают срабатывать то-ли габариты, то-ли туманки.
надо досканально проверить все лампы на фонарях по маркировке
Изменено пользователем jamal01
