Volvo S60 2001Г После Снятия Акб Не Заводится
Всем доброго времени суток! Машина Volvo S60 2001 года выпуска, сломался стартер, приехала на ремонт, там сняли АКБ и стартер, его починили всё поставили обратно но авто перестало заводиться! Предохранители целые, лампа CHEK не горит и на диагностику не выходит, хотя стрелка тахометра дёргается при прокручивании двигателя.
Диагностировал Launch'ем как к Volvo не подключается, а по OBD прочитались три ошибки:
P1618 - неисправность проводки между AW 50-Q2 TCM и Motronic 4.4 ECM
P0740 - муфта гидротрансформатора, неисправность эл. цепи
P0785 - эл.магнитный клапан переключения передач, неправильная работа
С Volvo столкнулся впервые, подтолкните в нужном направлении...
Проверяйте разъёмы что отключались при демонтаже стартера.Думаю что снятие клеммы это не повод не загоранию чека.И по вашиб ошибкам видно что нет связи с ЕСМ,ТСМ там отдельным блоком идёт.Проверяйте питалово ЕСМ
