Ford Focus 1 99 Г.В Греется
добрый день подскажите плиз кто сталкивался с проблемой нагрева Ford Focus.Сделали головку и плоскость и герметичность,поменяли 5 термостатов,3 крышки бачка расширительного,все до фени после запуска двигателя через 5 мин,стрелка на щитке приборов посредине вентиляторы на второй скорости фигачат при этом патрубок термостата холодный.Радиатор основной распаковали чистый.продули радиатор кондера,ОХЖ поменяли все тоже самое...Поменяли помпу,прокачали систему охж до фени опять...снял разьем на терморелле на радиаторе час катался на любых скоростях все норма стрелка на месте не зашкаливает,но вентилятора не слышу и патрубок блин на термостат теперь горячий.Может брешет датчик-если вентилятор раньше срабатывает охлаждает жидкость и термостат не открываестя???шО РОБЫТЬ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34207-ford-focus-1-99-%D0%B3%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
Довольно интересный ответ, только напишите более подробнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34207-ford-focus-1-99-%D0%B3%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-336002
такого не должно быть, проверяйте проводку карлсона. там подключение весёлое... :tormoz:
вторая скорость должна быть в красной зоне
PS со знаками препинания читать понятней...
Изменено пользователем jamal01
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34207-ford-focus-1-99-%D0%B3%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-336004
Проблема решена датчик тож. За писанину извините, попросил у моториста описать проблему думал так будет проще.(За что и бил наказан предупреждением).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34207-ford-focus-1-99-%D0%B3%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-336285
