Опубликовано 15 сентября, 201213 г. comment_336390 Кто подскажет что может быть. Ситуация такая! На холостом ходу не постоянно но периодично идут пропуски в 1 цилиндре на оборотах всё нормально.Ошибку скинешь через какоето время она опять загорается. Свечи чистые. Двигатель немного неустойчиво работает. Ремень на месте, шкив на месте ,свечи меняли разные, броники тоже,компрессия в норме ,клапана тоже ,подсоса нет ,форсы в порядке ,модуль целый не менял только сам ЭБУ так как нету подменного. Как-то так. Простые советы не давать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. comment_336393 форсы как проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. comment_336397 А я простой совет дам, уж не обессудь... Форсунку первого цилиндра вкинь в третий, например... Чи ни шо... Жигуль): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201213 г. comment_336398 tangel79 снимай контролер разбирай его и внимательно осмотри!!!Походу блок залило тосолом!!!!!!!!!!!Это же калина господа . Изменено 15 сентября, 201213 г. пользователем EEROM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. comment_336487 ,компрессия в норме ,клапана тоже , Как клапана проверили?Головку снимали?У восьмиклапанников заводской косяк:кривые седла клапанов.Пропуски идут хаотично,могут неделю не проявляться,могут за день проявиться несколько раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. comment_336599 тормозной вакум попробуй отсоеденить шланг снего кокрас на 1-й целиндр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. Автор comment_336817 Форсы на стэнде проливали ,всё ровно . Клапана 100% исключаются так как я сам головы ремонтирую и знаю при каких случаях клапан пускает. Вот то что мозги могло залить это как-то я момент упустил. Как клиент приедет надо вскрыть . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. comment_336855 Клапана 100% исключаются так как я сам головы ремонтирую и знаю при каких случаях клапан пускает. Не нужно быть столь категоричным. Вам дело говорят. Внимательней к клапанам 1 го цилиндра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. comment_336871 Клапана сто процентов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. Автор comment_336903 Клапана не могут быть 100% так как компрессию проверял на сухую и с маслом всё ровно. Что-бы начались хотябы небольшие пропуски надо чтоб компрессия упала на 2 единицы.или клапан сильно бултыхался должен в направляйке.Но там не чё не люфтит клапана нормальные. У меня на своей машине 3 клапана ходуном ходят и компрессия разная разница где-то 1.5 очка во всех цилиндрах и нет ни каких пропусков двиган ровно работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-336903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337270 На днях приезжала 14ка с м74 шли пропуски воспламенения причем по разным цилиндрам и не всегда заводилась, причем при запуске не было искры, делаешь сброс ЭБУ заводится , чуть мозги с ней не расплавились . Оказалось отломился зуб на задающем шкиве как раз рядом с пропуском зубьев. На будущее может кому пригодится. Изменено 18 сентября, 201213 г. пользователем renat74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-337270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337322 А у нас такая проблема как правило лечиться заменой направляющих втулок и притиркой клапанов, А так сделайте тест Шульгина и уведите что 1 цилиндр самый не эффективный. А дальше раз вы такой категоричный то почитайте как М 74 считает пропуски воспламенения. Регулировку клапанов проверьте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34237-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-337322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
