Опубликовано 15 сентября, 201213 г. Всем привет! Хотел бы немного поговорить на тему замены блоков управления DSG7. Как известно, коробки DSG7(код производителя 0AM) устанавливались на довольно большое количество моделей авто концерна VAG. Например их можно встретить на AUDI 1.4tfsi, SKODA Octavia 1.8t, VW Touran 1.9tdi и множестве других моделей. При этом несложно заметить, что физически ЭБУ этих коробок совершенно идентичны и имеют один и тот же "железный" номер - 0am927769d. Отличие между этими ЭБУ только в содержащейся в них прошивке(программе). Разные прошивки ЭБУ дают разные номера "мозга" в целом: на AUDI 1.4tfsi это может быть 0am300045a на SKODA Octavia 1.8t - 0am300048m на VW Touran 1.9tdi - 0am300048G Таким образом, прошивая в один и тот же ЭБУ различные прошивки мы получаем блок под совершенно разные автомобили. Другими словами, можно взять любой исправный ЭБУ 0AM и перешить его под любой автомобиль с коробкой 0AM. Теперь собственно вопрос. Представляет ли описанный выше механизм интерес для специалистов, занимающихся ремонтом АКПП? И как вы поступаете, когда необходимо осуществить замену "мозга" на DSG7? PS. Все вышесказанное, с небольшими допущениями, также можно отнести к ЭБУ DSG6 (02e).
Опубликовано 13 февраля, 201312 г. Прошу прощения за поправку. Но DSG хоть 7 хоть 6 - это не АКПП. точнее будет сказано роботизированая механика. часто называемая роботом, но это тоже не правильно. Суть в том что вся начинка аналогична любой механической КПП, но само отличие от механики - так называемый мехатроник с вилками и програмной платой с выходом на эбу. А вообще если вами выше сказаное проверено на практике, то это очень ценная и удобная инфа, потому как с конца нынешнего года вся линейка ВАГ будет только на ДСГ 7. никакой механики и не каких автоматов и вариаторов ( речь идет о базавой комплектации)
Опубликовано 20 февраля, 201312 г. Автор Да, все многократно проверено на практике и успешно катается по дорогам России и ближнего зарубежья.
Опубликовано 19 июня, 201312 г. В таком случае, чем можно прошить ЭБУ DSG? Прошивка скорее всего содержит идентификатор конкретного авто, как переписывать этот идентификатор, нету ли там какой либо синхры отсутствие которой препятствует запуску двигателя?
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Всем привет! Хотел бы немного поговорить на тему замены блоков управления DSG7. Как известно, коробки DSG7(код производителя 0AM) устанавливались на довольно большое количество моделей авто концерна VAG. Например их можно встретить на AUDI 1.4tfsi, SKODA Octavia 1.8t, VW Touran 1.9tdi и множестве других моделей. При этом несложно заметить, что физически ЭБУ этих коробок совершенно идентичны и имеют один и тот же "железный" номер - 0am927769d. Отличие между этими ЭБУ только в содержащейся в них прошивке(программе). Разные прошивки ЭБУ дают разные номера "мозга" в целом: на AUDI 1.4tfsi это может быть 0am300045a на SKODA Octavia 1.8t - 0am300048m на VW Touran 1.9tdi - 0am300048G Таким образом, прошивая в один и тот же ЭБУ различные прошивки мы получаем блок под совершенно разные автомобили. Другими словами, можно взять любой исправный ЭБУ 0AM и перешить его под любой автомобиль с коробкой 0AM. Теперь собственно вопрос. Представляет ли описанный выше механизм интерес для специалистов, занимающихся ремонтом АКПП? И как вы поступаете, когда необходимо осуществить замену "мозга" на DSG7? PS. Все вышесказанное, с небольшими допущениями, также можно отнести к ЭБУ DSG6 (02e). DSG новое и интересное направление. Мы меняем сцепление, меняем мехатроники. Перешивать нет возможности, поэтому берем мехатроники у партнеров. Адаптируем VAS5054A.
Опубликовано 26 декабря, 201311 г. Наверное вот этим http://www.byteshoot...e/de/module-036 У поляков спросил, ответили что у них попроще хард-софт а что именно умолчали(. Мы полякам отвозим (у нас тут рядом) гидроблоки (часть с клапанами-датчиками) на ремонт, если не ремонтопригоден они перешивают б/у или отремонтированный, делают с гарантией да проблем пока небыло...
Опубликовано 13 марта, 201411 г. В таком случае, чем можно прошить ЭБУ DSG? Прошивка скорее всего содержит идентификатор конкретного авто, как переписывать этот идентификатор, нету ли там какой либо синхры отсутствие которой препятствует запуску двигателя? Совершенно правильно вы думаете, насчет кодинга и идентов совта в блоке, тока там еше и иммо в блоках свежих вагов. А насчет байт шутера и других приблуд так они все в основном флэш льют. А вот ЕПРОМ перелить не всегда получится через разъем, апаратная и железная часть блока недаст этого сделать. Но это реально. Вариаторы, ДСГ, Мехатроны Ауди Бмв пантфайдер, итд итп. Читается пишется хоть епром хоть флэш вобше без проблем. Как можете даже не спрашивать кто умеет это делать не скажет поэтому инфы по этой теме нету
Опубликовано 17 июля, 201411 г. mini dsg reader(dq200+dq250) забей в поисковике читает и пишет 6 ступенчатые, а 7 не берет вот и вопрос.
Опубликовано 7 ноября, 201411 г. Да не важно считает или нет, шить то всё равно будете авторской , или у Вас редактор ?
Опубликовано 29 января, 201510 г. Совершенно правильно вы думаете, насчет кодинга и идентов совта в блоке, тока там еше и иммо в блоках свежих вагов. А насчет байт шутера и других приблуд так они все в основном флэш льют. А вот ЕПРОМ перелить не всегда получится через разъем, апаратная и железная часть блока недаст этого сделать. Но это реально. Вариаторы, ДСГ, Мехатроны Ауди Бмв пантфайдер, итд итп. Читается пишется хоть епром хоть флэш вобше без проблем. Как можете даже не спрашивать кто умеет это делать не скажет поэтому инфы по этой теме нету
Опубликовано 7 апреля, 201510 г. читает и пишет 6 ступенчатые, а 7 не берет вот и вопрос. Пишет 6 и 7 ступенчатые. Но работает с б/у блоками. Залить в новый (чистый) блок не позволяет. Вероятно потому, что читает/пишет только флеш.
Опубликовано 9 июля, 201510 г. Окромя выше указанного AlienTech Kess v.2 и олсы DSG-EGS есть. Делается комплектом двигатель и коробка по порядку. Что то одно не феншую. Тормоза, EGR - DPF, КН - Лямбда, пламягаситель. Остальное деньги на ветер. Про лаунч лучше сразу забыть. Предварительно лекция с проверкой клиента на психическое состояние и адекватность, бумагу лучше подписать... Изменено 9 июля, 201510 г. пользователем vadik_d
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. Подниму тему! Нужно заменить мехатроник с одного автомобиля на другой. Интересует перепрошивка DSG6 02E. Есть кто в СПБ может помочь? Разумеется не бесплатно.
Опубликовано 8 сентября, 201510 г. Да, все многократно проверено на практике и успешно катается по дорогам России и ближнего зарубежья. а вы их лично ремонтируете ?
