возможна заминить дамп из блока подушак ниссан примера 98820 7j702 на прошивку блока 98820 7j700 7 тоже от нисан примера
А ты попробуй, потом нам расскажешь.
Зачем менять надо родной чистить
попробывал чистить как 98820 7j700 7 ошибокнет лампа мигает смотрел кармансканом
Ну чтобы подсказать надо видеть родной дамп и что ты поправил. Ни того ни другого нет.
Раз моргает значит ошибка по пиропатранам.Ищите не исправность в проводке
нашел был неисправен водительский пирапатрон купленый бу но почену небыло ошибок в памяти
блока
Потому, что это Ниссан.
Ошибки надо в истории смотреть и только так
