2109 Бензонасос Или...
Всем привет. В наличии есть авто 2109 97 год,карб. Не заводиться,качаешь рычажком бензонасос - в топливном фильтре пусто. Если залить бенз напрямую в карб - заводиться,работает пока бенз в карбе не заканчивается. Проблема в бензонасосе или может еще где то искать?
Просто не очень охота покупать новый насос - если вдруг проблема не в нем.
Заранее спасибо
а не пробовал качнуть бензонасосом не из бака а из бутылки скажем
А если дело в бутылке окажется?))) Там же цена пойдет на кузовню... Он на насос жмется, а про то, что снять бак, обломать шпильки и т.д. и т.п. Машинко то далеко не новый. Ух, дорого может обойтись забитый бензозаборник.
Извини НУБ, у меня просто настроение плохое, с женой поругался, вот и язвлю...
Изменено пользователем garin
Мне не трудно его купить,просто не охото тратить деньги на то что возможно работает :))) Вот и спрашиваю совета у знающих как можно продиагностировать и решить проблему.
Кстати пробовал всосать бенз ртом из шланга который в насос входит - фильтр бензином заполняется..
Откручиваете две гайки крепления насоса, снимаете насос, опускаете шланг в бутылку с бензином, давите на рычаг привода насоса, смотрите на результат (качает, или нет).
вообщем прежде чем проверить насос бутылкой, решил испробовать способ о котором где то в интернете прочитал ( мало ли кому пригодится) воткнул 4 передачу, откатил авто на пол метра вперед и к моему удивлению нажав на насос бензин появился.
Уважаемый, учите мат. часть. У Вас рычаг насоса был нажат эксцентриком РВ, поэтому он и не качал ручной подкачкой. Уж такие элементарные вещи нужно знать и понимать, если сами пытаетесь авто чинить. В Вашем же случае, имхо, машину надо спецу отдавать. Так понимаю, машина всё равно не работает.
У меня было когда в горку ехал грязь сосонул и фильтр забился всю голову сломал, а оказался фильтр тупо забился.
чтобы не покупать новый бензонасос(если машина конечно уже не заработала) можно приобрести элементарный ремкомплект и поменять в бензонасосе прокладки и сеточку. этого бывает вполне достаточно для приведения устройства в полностью рабочее состояние. В случае, если машина также не заводится - смотрите на распредвал. Есть возможность того, что выработка на эксцентрике достигла критического максимума, что приводит к отсутствию достаточной для подкачки амплитуды движения и машина не получает топливо.
скорее всего выроботан еше и шток соединяюший эсцентрик распредвала с бензанасосом.
Изменено пользователем orelchip
Шток бензонасоса скорее всего, смотри внимательнее на него
  • 3 месяца спустя...
не исключено, хотя шток изнашивается все же меньше.
