Volkswagen Transporter Т5 1,9 TDI 2005 Заглох и не заводится
Доброго времени суток, у меня фв т5 1,9 TDI 2005 года, заглох на ходу и не заводится. проверил грм, насос в баке, поменял фильтр, комп ошибок не выдает, на панели все лампочки гаснут, а он не заводится. Вернее схватывает, и даже немного поднимает обороты но сразу глохнет. подскажите пож. уже голову сломал, на сервисе только руками разводят. на машине стоят насос форсунки, диагностику делал недавно, с ними все в порядке.
  • Ответов 43
  • Просмотры 24,7 тыс
  • Как насос в баке проверял? поставил другой, с рабочей машины. никаких изменений.   Профиль заполните. Связь с моторным есть,он читается? все читается, на диагностике нет ни одной ошибки, н
  • Точно такая же проблема с санг ёнгом была, помер насос высокого давления и стружка от него пошла в форсы! Ошибок нет, сига срезана , без иммо!!! А она не заводиться- вот подстава Тут, насос форсу
Профиль заполните.
Правила создания темы читать нужно. Где код ДВС? Нет такой машины ФОЛЬцВаГеН.
На сервисе руками разводят... Угу...
Меняйте сервис, бегите от них быстрее лани.
Могу только дополнить - приезжай, починим.
Лучче ко мне! Ко мне ближе!): Починим! Не вопрос!
Внеочередная погадайка от клиента. Кто что думает? Для интересу!?
Ставлю 19 центов на форсы или метки или тандем! И 10 на кат. с распредом и расходомером.
Его тянуть и искать нужно - как девушку без адреса. :emot64:
Так же пытать, что там еще было.
Наверно крышку движку снимать нужно.
Расходомер - вряд ли.
Господа!!! Тема шутейная и я её удалю, если клиент не пришлёт код ДВС. Из принципу удалю. Смелей ваши ставки!!!):
Да так не честно :emot97: Я первый предложил. К тому же ты перечислил 99 % неисправностей ВООБРАЖАЕМОГО движка. Осталось только жуткий износ ЦПГ и неумение клиента заводить авто. Вообще склоняюсь к ГРМ или забитости
Изменено пользователем sid2009dim
Не правильно это!!! Где ставка!!?):
Ну поставлю еще центов пять на ослинную мочу вместо солярки.
Василий,а вы чем руки то моете?(к/ф Любовь и голуби)
В таком случае ставлю ......5 центов на "неумение заводить авто"
В смысле ТС ключ не в ту сторону крутит?
Да... Завтра клиент прочтёт ваши ставки...
Олег,в вине нет правды,в нем горе! :18_1_35:
Главное - чтоб отчитался, кому бабло перечислять. А то обидно, ставки есть, а выигрыш куда ушел?
Но он же ехал.
Похоже на блокировку.двигателя. Но двигатель подымает обороты и по описанию не ошибок.
Тамдемник - но если на сервисе не лохи, должны были при снятии фильтра его проверить.
ГРМ - тоже по сообщению проверяли.
Ставлю 10 центов что связано с воздушной системой или редька в глушителе. :emot62:
А ты кроме себя ещё кому-то веришь?
Я и себе-то не всегда доверяю): Из всего написанного можно доверять только фразе типа " хватает и глохнет "
Если помер в движении - не иммо однозначно. А вот нехватка топлива... как AKA говорил... Либо таки тандем, либо насос в баке, как AKA говорил!):
Больше похоже на насос в баке. Но я уже на другое поставил!):
Дело не в том, что проверяли(походу непроверяли ничего), а почему не заводится. Однако ставки растут. Скоро до 1 $ дойдет.
По поводу "неумения заводить" я имел ввиду доп. охрану.
