Отключение Иммобилизатора На Лада Гранта
ВиталияИ, ты бы для начала разобрался где иммо в Гранте, а то долго придётся искать
Где-то посередине бороды, в глубине.
А Гранте от этого ничего не будет?
  • Ответов 103
  • Просмотры 55,1 тыс
  • Обратись к паулюс он недорого продаст прошивку без иммобилайзера и всё.  За одно тюн е2 и тд
Сам нашкодишь ,потом дороже встанет ремонт. Платить придётся и так и так. Сам решай. Я за удаление иммо беру трёшку. А после твоих самоделок может потребоваться ремонт ЭБУ. А там ценник другой.
На Калине вообще убирал блок иммо АПС-6, ставил перемычку не помню куда (на форуме есть), комфорт работает в полном объеме. На Гранте наверное так-же.
Изменено пользователем kostas
Виталя , снимай блок иммо , м74кан называется, куплю за полтора рубля .могу и второй блок иммо с Машины Купить , 1000 дам .
Изменено пользователем вова020
На гранте отдельного блока апс нет.
Спасибо! Буду знать, просто еще не попадалась с такой ерундой)))  Тем не менее  комфорт можно обмануть.
Меня блокировали модераторы.
Пока был заблокирован, решил проблему.
В Гранте иммо встроен в приборную панель.
Четыре сообщения и в бане уже побывал :emot64: Молодец!
Блин... Как всё запущено...
Я кстати тоже не знал, где иммо у гранты, не попадалась как- то,а особо не интересовался, а зря.
И часто оно потом обратно активируется ? На гранте, с М74, с отключенным опросом иммо.  Как на предыдущей странице. Шутка. :emot64:
что вы его жалеете , два часа писать не мог. он...
по клаве не постучал и авто сделал
Значит это враньё "Меня блокировали модераторы."?
Доброго времени суток! У меня проблема с иммобилайзером на Ладе Гранте, 2014 года выпуска в комплектации стандарт , пару дней назад перестал запускаться двигатель ( стартер не крутится, бензонасос не качает), на буксире доехал до сервиса, мастер сказал "проблемы с иммобилайзером, нужно перепрошить мозги и все будет норм" , в итоге сейчас исключили иммобилайзер из прошивки и машина завелась, но иммобилайзер из состояния блокировки не вышел, т.е не работает диагностический разъем и комбинация приборов. Я так понимаю нужно физически отключить его, но мастера в моем городе не знают где он находится и как это сделать, в интернете информации тоже нет!!! Нужна помощь!
Сначала профиль заполни, потом вопросы задавай, здесь бомжей не уважают, того гляди и мастера в твоём городе тебе подскажем. Ответ на твой вопрос в этой ветке, я. как оказалось :emot64:  сам не знал до недавнего времени где он находится.
Мастер дилетант. Ничего отключать не нужно было. С предохранителей нужно было начать.
