Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337245 Ключ большая рыба Предистория: клиент слушал радио в первом положении ключа после чего ключ перестал приниматься(не срабатывает защелка и не проворачивается) Нужна помощь в правке дампа на РЕСТОРЕРЕ и если возможно генерация дополнительного ключа Дампы замка считаны через К-line № замка 2105450208 С уважением С202cpu.rar key.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337308 Кое что в личку скинул, пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. Автор comment_337348 Ок ...завтра отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201213 г. comment_337379 Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337480 Я читаю и пишу AK-400 без проблем Изменено 19 сентября, 201213 г. пользователем tor209 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337575 Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) В Х-proge заявлен. Тоже лежит такой же сегодня принесли. Еще не пробовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337613 Чтобы не плодить темы.Чем читал мотю в ключе .Там mc68hc05be6(0f82b) X-Prog ом тоже читаю пишу.....но есть небольшие ньюнсы)))...не всегда с первого раза получаеться)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337620 А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337622 А если с рабочего ключа записать дамп моти в слетевший получиться или нет? не получиться)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201213 г. comment_337624 Короче-пересчет обоих ключей или АК-400 или что-нибудь по-серьезнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-337624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. comment_338073 сегодня делал Мерс С202 1.8 бензин(кончился замок,клиент издевался над машиной,заводил такими манипуляциями-вставлял ключ в замок и сдергивал и вставлял плюсовую клемму,так ключ проворачивался и заводилась тачка но троила,потом он еще раз резко дергал клему и начинала нормально работать,придумал же такое)))),привезли другой с разборки,попробовал для начала отделаться малой кровью,перепаял процы из старого в новый(маски процев не совпадали,начал ругаться на неисправность замка,но ключ принимал,но старта не было),решил залить в новый замок рабочую пару,защелку сделал новой,ключики принимаються,старта нет.....не могу понять где в моторном находиться синхра....по Стару видно что ключи замком принимаються а с моторником проблема.....моторник Bosch 0 261 204 883 A 023 545 84 32 HW 39.97.....внутри Мотя 4Е28В .......есть дампы с проца старого замка C202 1.8.rar EZS old.rar Изменено 20 сентября, 201213 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. comment_338087 еще и проблема с защелкой(хотя она и с самого начала не отьезжала назад,не блокировала руль).....сейчас тоже когда вставляешь ключ то моторчик в защелке постоянно включен на открытие пока не включишь зажигание,ключ вынимаешь а она паскуда не отьезжает назад.....блин,уже прикумарила тачка))))...хоть бы уже запустить ее... Изменено 20 сентября, 201213 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201213 г. comment_338137 сегодня делал Мерс С202 1.8 бензин(кончился замок,клиент издевался над машиной,заводил такими манипуляциями-вставлял ключ в замок и сдергивал и вставлял плюсовую клемму,так ключ проворачивался и заводилась тачка но троила,потом он еще раз резко дергал клему и начинала нормально работать,придумал же такое)))),привезли другой с разборки,попробовал для начала отделаться малой кровью,перепаял процы из старого в новый(маски процев не совпадали,начал ругаться на неисправность замка,но ключ принимал,но старта не было),решил залить в новый замок рабочую пару,защелку сделал новой,ключики принимаються,старта нет.....не могу понять где в моторном находиться синхра....по Стару видно что ключи замком принимаються а с моторником проблема.....моторник Bosch 0 261 204 883 A 023 545 84 32 HW 39.97.....внутри Мотя 4Е28В .......есть дампы с проца старого замка Первая ошибка, не перепаивай процессора, если другая маска. и другой номер замка. Ошибка номер два, не заливать чужие дампы при условии несовпадения масок, работать с оригинальным содержимым процев, именно от этого замка. Обойдёшься без этих ошибок, сделаешь всё без косяков. Если "новый" замок, надо синхру писать в моторный, четыре байта. АК400 должна пересчитывать. еще и проблема с защелкой(хотя она и с самого начала не отьезжала назад,не блокировала руль).....сейчас тоже когда вставляешь ключ то моторчик в защелке постоянно включен на открытие пока не включишь зажигание,ключ вынимаешь а она паскуда не отьезжает назад.....блин,уже прикумарила тачка))))...хоть бы уже запустить ее... Защёлка разбиралась? Проверь микрики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338204 микрики проверял.....с ними нет проблем.....на них защелка не реагирует.....чужие дампы лил именно в ту маску(в "новом" замке таже маска что и в дампе доноре)......сравниваю дамп старого замка и дамп считанный с моторника и хоть убей глазками не могу увидеть синхры........пробовал в начале третьей строки ложить ,нифига((( Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338247 верни все как было!!! защёлку в мусор,и купи новую защёлку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338254 Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338255 во блин)))....я скоро с ума сойду,по новой все преливать(с замком тоже была проблема,его назад ставить нельзя,когда слегка шевелишь платы сразу пропадает связь по диагнозе и не возвращаеться назад линза когда вынимаешь ключ,запала внутри),на старом замке стояли процы с маской 1Н52А а в новом 1D69J(родной дамп туда не зальешь) Вместо защёлки можно эмулятор чинский, работает. Дойди до нормальной работы связки, замок-ключ-защёлка, скинь потом дампы замка и моторного, засинхрим. так не проканает(клиенту сказал насрать,будет руль блокироваться или нет),я просто снял моторчик с защелки чтобы постояно не маслал,прижал микрик который нажимаеться при открытой защелке и ключики принимаються....замок ключи принимает и по диагнозе все ОК с ключами..... это связка которая сейчас залита на машине...номер "нового" замка 210 545 00 08 _ Q7 C202 1.8.rar Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338282 В личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338295 Nemez отдельное спасибо за помощь в синхре....тачка завелась)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338390 ненадолго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34327-mercedes-c202/#findComment-338390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
