Launch Diagun Не Коннектится С Машинами
Всем привет и с прошедшими.
Перечитал все посты у меня такая же проблема,на диагуне пропала К лине завтра попробую заменить HC02
Парни такой вопрос на рабочем диагуне при поиске всех систем на 7 контакте какое должно быть напрежение или импульс
  • Ответов 86
  • Просмотры 14,6 тыс
  • для особо Одаренных и умных ПОВТОРЯЮ Производить подключение Смарт бокса к автомобилю с Выключенным зажиганием и ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем. ПОДКЛЮЧЕНИЕ !!!!!!!(втыкание смарт бокса в разъем автомобиля)
  • подключал смарт-бокс по-всякому и ничего не случалось, ни с машиной,ни с прибором.
  • Уложил смарт бокс Ты . САМ так попал . Купил новый смарт бокс . Проблему решить не смог да и времени нет. НИКОГДА НЕ СУЙ СМАРТ БОКС НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ.и включенном зажигании . Хотелось бы конечно от
на соседней ветке все ответы, ищите в разделе.... а тут только мнусовать репутацию горазды пОЛЬОВАатЕЛИ...
давай, тыкни, кретинус...
Изменено пользователем jamal01
Да.На тебя наехали не понятно за что.
Ты правильно указал проблему-при подкл по кабелю и особенно при прокрутке стартером БП смарта и разряженном
аккумуляторе Диагуна вылетает смарт-т.е импульсник смарта не держит перегрузку и вышибает SN74HC02(или другую).
В новых версиях смарта есть защита зарядки-т.е она вылетает ( защита) и зарядка от смарта умирает.
Также в новых версиях Диагуна нет зарядки от USB.
О "-".
Здесь общество анонимных!!! алкоголиков -т.е любой ...... может анонимно поставить тебе "-".
Если тебе это так важно-поставь сам себе "+" в тех постах.
P.S.Я дал тебе "+" =ты опять без "-".
Это мой -!
Здесь нажал на + ,а получился -.
Сам себе нажал на + получился+.
Т.е здесь наверное глюк форума.
У меня проблемы с тойотами на своем диагуне.Дня три назад не взял ПРЕВИЮ,сегодня Короллу 2006 года а также Опель Астру G.В чем проблема не пойму. Вчера поставил обновы на свой диагун,сменились ярлыки на какаието невзрачные.Дисплей и демо новые скачал и установил,в чем может быть проблема?Кстати Пассат в5 сегодня продиагностировал без проблем.
Уложил смарт бокс Ты . САМ так попал . Купил новый смарт бокс . Проблему решить не смог да и времени нет. НИКОГДА НЕ СУЙ СМАРТ БОКС НА ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ.и включенном зажигании . Хотелось бы конечно отремонтировать но вопрос как?
P/S/ простите, участники, куда делся не"" позитивный ремонтник ланча???? давай решай умник, блаа.... помогай ПО_ТЕМЕ???? чё токо тыкать минус можем???
Это мой -!
да! есть такое....тут это в норме, модеры спяттт.......
  • 3 месяца спустя...
* На 13 ноге EPM240 нет напряжение от 0 до 3 V*
Ты проверял скачки напряжение от 0 до 3 V. при На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем?
http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Ты обновлял смартбокс ?
http://www.auto-bk.r...260#entry343582
приветствую
такая же проблемма на13 ноге постоянно 3 вольта импульсов нет,попробывать обновить смартбокс?
приветствую
такая же проблемма нет связи с машинами по кан работает ,на13 ноге постоянно 3 вольта импульсов нет,попробывать обновить смартбокс?
Проверь 3.3V, 5.0V
Меняй SN74HC02
где проверить 3.3, 5 вольт
отпоял нс02 напряжение стоит также 3 вольта
где проверить 3.3, 5 вольт- на стабилизаторе U11
отпоял нс02 напряжение стоит также 3 вольта- я писал "Меняй SN74HC02"
на u11 напряжение есть, проверил стабилитроны z3 -z4. z3 оказался пробитым отпоял его и при включении на поиск на z4 и z3 появились импульсы 10.5 вольт,каким стабилитроном можно его заменить и можно ли попробывать подключить прибор к машине попробывать соеденение без него?
Для пробы можно.
Какие-не знаю. Думаю 14В,1А.
Может в нете есть цветная маркировка стабилитронов.
поставил на 15 вольт попробывал на двух машинах всё ОК,но на 13 ноге epm240 импульсов нет а прибор работает.
спасибо огромное за помощь
Пожалуйста!
Почему вылетел стабилитрон?Проводка в авто,плохой стабилитрон или к грузовику подкл?
Первая схема неправильная-исправил.
Должно прыгать напряжение от 0до3 V на 82 ноге LPC2368.
http://www.auto-bk.r..._40#entry365530
на заведённой машине было подключено зарядное и в момент её работы отключили зарядное прибор был включен,может с машиной что то или скачёк напряжения до этого всегда подлючал зарядное и завадил с прибором
последнее время при прокрутке стартером чтоб посмотреть датчик коленвала прерывалась связь с машиной,вчера диагностировал машину с почти севшим аккумулятором всё ок,может и стабилитрон был с дефектом
новая проблема подключил к авто и при заводе сел аккумулятор в автомобиле теперь не работает k line
на 7 ножке прыгает от 0 до 12 и от 0 до 9 но связи нету can шина работает
