24с04
Всем привет .подскажите пожалуйста может кто то встречался с такой проблемой.Машина рено мегане 2006г в панели стоит 24с04 выпаиваю вставляю в прищепку читает пробег не ошибаясь программирую все прошло хорошо.отключаю питание и еще раз проверяю все нормально .Ставлю на машину пробег старый даже суточник не изменился .Делаю все тоже самое еще раз и тоже самое В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? Подозреваю .тахо. может будут еще варианты!
Выложи дамп со старым пробегом.
дамп не считывал читал через прищепку не связываясь к компом
в тахе есть такая функция рид епром,потом шоу.посмотрел дамп,можно сохранить его,потом поправил,опять сохранил.потом сравнил их.на тахе с дампами можно работать не хуже,чем на компе... :az:
где можно приобрести тахо универсал ?
Рено меган я сматавал 03-04г в этих авто нет дублей пробега,а 06г нужно уточнить? :post:
с машинкой разобрался действительно дело в тахе .Через X.PROG Все прошло на ура и понел на короле полностью обнулил хорошо что хоть дамп сохранил и опять X.PROG спас.
с машинкой разобрался действительно дело в тахе .Через X.PROG Все прошло на ура и понел на короле полностью обнулил хорошо что хоть дамп сохранил и опять X.PROG спас. :az:
С тахой бывают проблемы ,в том что, на прещепке под термоусадкой обрываются провода. Сам не раз сталкивался, да ище надо пружинку помягче поставить.
