Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Ребята обрисовываю ситуацию. ЗАЗ сенс ЗБУ микас10.3+ работает ровно начинаешь открывать дросель примерно на 2-3% начинает захлёбываться может даже заглохнуть, даёшь газ резко всё нормально. Тронутся плавно не возможно приходится разгазовывать авто. стоит отключить датчик абсолютного давления авто работает нормально трогается ездит ни каких проблем (датчик меняли). Подсоса воздуха вроде бы нет по ДК и сам пробовал откидавать все возможные подсосы. Стоид ДК от ВАЗ хозяин говорит что три года на таких ездил проблем не было. КУДА ЛЕЗТЬ? Всем заранее спасибо.
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Массы смотри возле аккума Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем macik001
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор ребята я конечно все это просмотрю только не понятно при чем здесь массы, ВВ, метки, если при отключении датчика абсолютного давления машина работает идеально. подскажите пожалуйста какие параметры датчика давления во впускном коллекторе должны быть при включеном зажигании и на холостом ходу
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. При отключенном ДАДе, мотор никак идеально работать не может, т.к. это уже аварийный режим. А при включении зажигания, давление во впускном коллекторе, как и атмосферное, должны быть одинаковы, в районе 100кПа. На ХХ, давление во впуске, в районе 35кПа. Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем Aleksandr A
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор При отключенном ДАДе, мотор никак идеально работать не может, т.к. это уже аварийный режим. А при включении зажигания, давление во впускном коллекторе, как и атмосферное, должны быть одинаковы, в районе 100кПа. На ХХ, давление во впуске, в районе 35кПа. Но работает и нормально трогается никаких провалов не глохнет. цифры такие же. где засада?
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор ДПДЗ, надеюсь, проверяли, или исправный подкидывали? по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный а вазовский подходит?
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный а вазовский подходит? Нет, ДПДЗ вазовский не подойдёт, вращёние наизнанку,когда то до тебя дойдёт что такое массы. Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Я ДАД-ы проверяю вакуумным пистолетом (в автодате например смотрю сколько должно быть при каком вакууме), бывает что вакуум поднимаешь плавно а на выходе датчика всякими ступеньками сигнал идет - т е в таком случае диагностика покажет усредненное значение и можно не увидеть проблемы.
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. У Вас спрашивали, но ответа не прозвучало: коррекции СО озвучьте пожалуйста. Известный есть косяк со сканерами при установке коррекции или сбросе ЭБУ - обнуляют.
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Была подобная ситуация, машина не развивала обороты, ошибок небыло. Проверь установку ремня грм. Думаю проблема в этом.
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Вот примерно такой розклад должен быть. Пользуюсь вот этим для диагностики . Давление в рампе, ГРМ (проскакивает ремень, правда зимой), редко выходи со строя модуль зажигания и MAP (в практике) пару раз выходил со строя. Замечено что Сенс на Микасе 7.6 практически всегда лучше и чётче работает чем на 10-м и 11-м. Сколько я прошивок не перепробовол.........
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Замечено что Сенс на Микасе 7.6 практически всегда лучше и чётче работает чем на 10-м и 11-м. Сколько я прошивок не перепробовол......... Ну похоже не всё перепробовал раз так категорично... А насчёт лучше - хуже и, главное, чётче (а это как ?) - тут вообще тоска...
