Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338278 Ребята обрисовываю ситуацию. ЗАЗ сенс ЗБУ микас10.3+ работает ровно начинаешь открывать дросель примерно на 2-3% начинает захлёбываться может даже заглохнуть, даёшь газ резко всё нормально. Тронутся плавно не возможно приходится разгазовывать авто. стоит отключить датчик абсолютного давления авто работает нормально трогается ездит ни каких проблем (датчик меняли). Подсоса воздуха вроде бы нет по ДК и сам пробовал откидавать все возможные подсосы. Стоид ДК от ВАЗ хозяин говорит что три года на таких ездил проблем не было. КУДА ЛЕЗТЬ? Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338290 Массы смотри возле аккума Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338293 GOB xx 60 выставлено ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338324 ДПДЗ, надеюсь, проверяли, или исправный подкидывали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338333 Не мешало бы ВВ часть и меточки посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор comment_338334 ребята я конечно все это просмотрю только не понятно при чем здесь массы, ВВ, метки, если при отключении датчика абсолютного давления машина работает идеально. подскажите пожалуйста какие параметры датчика давления во впускном коллекторе должны быть при включеном зажигании и на холостом ходу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338338 При отключенном ДАДе, мотор никак идеально работать не может, т.к. это уже аварийный режим. А при включении зажигания, давление во впускном коллекторе, как и атмосферное, должны быть одинаковы, в районе 100кПа. На ХХ, давление во впуске, в районе 35кПа. Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор comment_338364 При отключенном ДАДе, мотор никак идеально работать не может, т.к. это уже аварийный режим. А при включении зажигания, давление во впускном коллекторе, как и атмосферное, должны быть одинаковы, в районе 100кПа. На ХХ, давление во впуске, в районе 35кПа. Но работает и нормально трогается никаких провалов не глохнет. цифры такие же. где засада? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338376 Сообщение 4 еще раз посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. Автор comment_338384 ДПДЗ, надеюсь, проверяли, или исправный подкидывали? по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный а вазовский подходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338389 по шкале мт-10 косяков нет подъём ровный а вазовский подходит? Нет, ДПДЗ вазовский не подойдёт, вращёние наизнанку,когда то до тебя дойдёт что такое массы. Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338397 Я ДАД-ы проверяю вакуумным пистолетом (в автодате например смотрю сколько должно быть при каком вакууме), бывает что вакуум поднимаешь плавно а на выходе датчика всякими ступеньками сигнал идет - т е в таком случае диагностика покажет усредненное значение и можно не увидеть проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338401 У Вас спрашивали, но ответа не прозвучало: коррекции СО озвучьте пожалуйста. Известный есть косяк со сканерами при установке коррекции или сбросе ЭБУ - обнуляют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338521 а как с давлением топлива? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338567 Была подобная ситуация, машина не развивала обороты, ошибок небыло. Проверь установку ремня грм. Думаю проблема в этом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338579 Вот примерно такой розклад должен быть. Пользуюсь вот этим для диагностики . Давление в рампе, ГРМ (проскакивает ремень, правда зимой), редко выходи со строя модуль зажигания и MAP (в практике) пару раз выходил со строя. Замечено что Сенс на Микасе 7.6 практически всегда лучше и чётче работает чем на 10-м и 11-м. Сколько я прошивок не перепробовол......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338579 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. comment_338804 Замечено что Сенс на Микасе 7.6 практически всегда лучше и чётче работает чем на 10-м и 11-м. Сколько я прошивок не перепробовол......... Ну похоже не всё перепробовал раз так категорично... А насчёт лучше - хуже и, главное, чётче (а это как ?) - тут вообще тоска... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34427-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-338804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
