Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Доброго утра всем. Кто дружит с Фордами гляньте на дампики пожалуйста. Ford conect 2007 года, 1.8 TDCI горит лампа иммо, потом отмаргивает 21, проводка от иммо и моторного проверена, ключик в дампе присутствует, но не могу определить связку иммо и моторного. По диагностики и моторный и иммо на связ выходят, ошибки отсутствие связи и неправильный ID. В панели MC9S12H256, в Моторном 95320, Ключ B4BADD01 Ford conect.rar
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. ключи лежат но такого как ты написал что-то не увидел только B4BADD00 и B4BADD50
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор ключи лежат но такого как ты написал что-то не увидел только B4BADD00 и B4BADD50 Ёще раз прочитал ключ , B4BADD01(Может ZedBull криво читает). Смотрел на машине, MPV этот ключик видит Изменено 22 сентября, 201213 г. пользователем andrey-mad
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Синхры что-то пока не увидел Изменено 22 сентября, 201213 г. пользователем alsevsk
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор Синхры что-то пока не увидел При включении зажигания и диагностики панели ошибки на этот ключ нет,хотя странно почему ZedBull его читает как B4BADD01. При включении зажигания лампа иммо горит и потом отмаргивает код 21, похоже на связь с моторным
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор Что именно за ошибки? Коды Циферные ошибки сейчас не вспомню, остались на работе
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. это плохо, синхры в дампе не видно, история поломки авто известна? Изменено 22 сентября, 201213 г. пользователем alsevsk
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор это плохо, синхры в дампе не видно, история поломки авто известна? ничего не известно, машина с аукциона,там заводилась, клиент забрал, уже трупа, ни моторный ни панель не вскрывались, возможно её мотали через разъём, при вскрытие моторного были следы соли,как бут -то попадала вода,на связь моторный выходит, кан прозвонил, это плохо, синхры в дампе не видно, история поломки авто известна? на аукционах машины стоят по долгу, предполагаю, что просадка батареи
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор да и меняют запчасти часто Да и такое бывает, но здесь моторный родной, я первый на этой машине снимал подкрылок и моторного централиту, всё было в старой паутине и грязи
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор у тебя в щитке только один ключ прописан нужно минимум 2 В понедельник попробую дописать ещё один, но почему лампа отмаргивает 21 и при диагностики показывает 2 ключа
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Верно кстати, ключ один просто сразу не разобрал B4BADD Изменено 22 сентября, 201213 г. пользователем alsevsk
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Автор Верно кстати, ключ один просто сразу не разобрал B4BADD а синхру моторного и иммо кто нибуть видит в моих дампах? Верно кстати, ключ один просто сразу не разобрал B4BADD получится без танго(руками) с эмулировать второй ключик
Опубликовано 22 сентября, 201213 г. Не в синхре дело, а в количестве ключей, уже был намёк. В личке отписал, как и что. Упс, не отписал, почему не отправляется сообщение, забита? Почисти. Или сам мне в личку стукни. Изменено 22 сентября, 201213 г. пользователем nemez36
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. Автор Всем спасибо, машина завелась, дело было в синхре, отдельное спасибо dimon9555
