Доброго утра всем. Кто дружит с Фордами гляньте на дампики пожалуйста. Ford conect 2007 года, 1.8 TDCI горит лампа иммо, потом отмаргивает 21, проводка от иммо и моторного проверена, ключик в дампе присутствует, но не могу определить связку иммо и моторного. По диагностики и моторный и иммо на связ выходят, ошибки отсутствие связи и неправильный ID. В панели MC9S12H256, в Моторном 95320, Ключ B4BADD01
Ford conect.rar
ключи лежат но такого как ты написал что-то не увидел только B4BADD00 и B4BADD50
Ёще раз прочитал ключ , B4BADD01(Может ZedBull криво читает). Смотрел на машине, MPV этот ключик видит
Изменено пользователем andrey-mad
Синхры что-то пока не увидел
Изменено пользователем alsevsk
При включении зажигания и диагностики панели ошибки на этот ключ нет,хотя странно почему ZedBull его читает как B4BADD01. При включении зажигания лампа иммо горит и потом отмаргивает код 21, похоже на связь с моторным
Что именно за ошибки? Коды
Циферные ошибки сейчас не вспомню, остались на работе
это плохо, синхры в дампе не видно, история поломки авто известна?
ничего не известно, машина с аукциона,там заводилась, клиент забрал, уже трупа, ни моторный ни панель не вскрывались, возможно её мотали через разъём, при вскрытие моторного были следы соли,как бут -то попадала вода,на связь моторный выходит, кан прозвонил,
на аукционах машины стоят по долгу, предполагаю, что просадка батареи
да и меняют запчасти часто
Да и такое бывает, но здесь моторный родной, я первый на этой машине снимал подкрылок и моторного централиту, всё было в старой паутине и грязи
у тебя в щитке только один ключ прописан нужно минимум 2
В понедельник попробую дописать ещё один, но почему лампа отмаргивает 21 и при диагностики показывает 2 ключа
Верно кстати, ключ один просто сразу не разобрал B4BADD
а синхру моторного и иммо кто нибуть видит в моих дампах?
получится без танго(руками) с эмулировать второй ключик
Не в синхре дело, а в количестве ключей, уже был намёк.
В личке отписал, как и что.
Упс, не отписал, почему не отправляется сообщение, забита? Почисти. Или сам мне в личку стукни.
Изменено пользователем nemez36
Всем спасибо, машина завелась, дело было в синхре, отдельное спасибо dimon9555
