Опубликовано 23 сентября, 201214 г. comment_338997 может кто то подскажет,если на эбу сименс ems3132 перепаять со старого эбу микруху M29F200FB на новый эбу прочитает ли ключи? Изменено 16 января, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201214 г. comment_338998 Ключи не прочитает а вот синхронизация с UHC будет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-338998 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201214 г. Автор comment_338999 ну авто запустится или нет? Изменено 23 сентября, 201214 г. пользователем evgen76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-338999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201214 г. comment_339001 ну авто запустится или нет? запустится проверено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-339001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201214 г. Автор comment_339002 спасибо буду пробывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-339002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201214 г. Автор comment_339162 всем спасибо. перепаял микруху авто запустилась,все ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-339162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201511 г. comment_860195 не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо Изменено 12 ноября, 201511 г. пользователем sahsa1243 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201511 г. comment_860223 не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо в новом кузове? поворотники работают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201511 г. comment_860267 логан 2008 свет работает,зум есть блок bcm вскрыл,видимых повреждений нет эбу мотора сгорел,аромат был хороший Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860590 блок BCM сгорел, поставил с разборки ,машина выходит на диагностику,нужно прописать иммо моргает лампочка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860590 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860616 эбу мотора сгорел,аромат был хороший блок BCM сгорел, У Вас там теперь все от разных авто. так? Теперь придется прописать новые подготовленные 7936. делать ECU под привязку. Как вариант купить готовые чипы . прочитать в UCH еепром. посчитать PIN. ну и прописать. Если конечно есть чем все это сделать. А почему у Вас там все горит? мож . спалить её нафиг. и голова не болит . (шучу) Изменено 13 ноября, 201511 г. пользователем keyvlad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860680 старый BCM с памятью живой попробую поменять память может заработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860705 С другим эбу? С чего бы? Эбу к автопривязке готовить ещё нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860705 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860924 поставил рабочий BCM подушки прочитал,мотор видит,иммо не ругается машина не запускается не видит вращения с калена это как-то связано с иммобилайзером.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-860924 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861191 Связано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-861191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861260 Батенька если ошибок нет бери клип заходи в моторник и смотри состояние, имма активна или нет по всем признакам активна.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-861260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861291 клипом смотрел иммо не активен нашли на разоре ЭБУ+ВСМ+трасподер ,всё заработало,машину отдал надо делать автопривязку,если менять только один эбу,а так комплектом заработало надо ещё 2 ключ склонировать evgegor отдельное спасибов всем откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/#findComment-861291 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
