Renault Logan
может кто то подскажет,если на эбу сименс ems3132 перепаять со старого эбу микруху M29F200FB на новый эбу прочитает ли ключи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34496-renault-logan/
Ключи не прочитает а вот синхронизация с UHC будет!
ну авто запустится или нет?
Изменено пользователем evgen76
запустится проверено
спасибо буду пробывать
всем спасибо. перепаял микруху авто запустилась,все ок :emot64:
  • 3 года спустя...
не хотелось создавать новых те ,спрошу здесь
после жестянки эбу неработает,чек не загорается
поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается
на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо
может всm сгореть или есть др.варианты
главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт
может что подскажите читал лаунчем и клипом
спасибо
Изменено пользователем sahsa1243
спасибо
в новом кузове?
поворотники работают?
логан 2008 свет работает,зум есть
блок bcm вскрыл,видимых повреждений нет
эбу мотора сгорел,аромат был хороший
блок BCM сгорел, поставил с разборки ,машина выходит на диагностику,нужно прописать иммо
моргает лампочка
блок BCM сгорел,
У Вас там теперь все от разных авто. так?
Теперь придется прописать новые подготовленные 7936. делать ECU под привязку.
Как вариант купить готовые чипы . прочитать в UCH еепром. посчитать PIN. ну и прописать.
Если конечно есть чем все это сделать.
А почему у Вас там все горит? мож . спалить её нафиг. и голова не болит . (шучу) :emot64:
Изменено пользователем keyvlad
старый BCM с памятью живой
попробую поменять память
 может заработает
С другим эбу? С чего бы? Эбу к автопривязке готовить ещё нужно
поставил рабочий BCM подушки прочитал,мотор видит,иммо не ругается
машина не запускается не видит вращения с калена
это как-то связано с иммобилайзером.?
Батенька если ошибок нет    бери клип заходи в моторник и смотри состояние, имма активна или нет по всем признакам активна..
клипом смотрел иммо не активен
нашли на разоре ЭБУ+ВСМ+трасподер ,всё заработало,машину отдал
надо делать автопривязку,если менять только один эбу,а так комплектом заработало
надо ещё 2 ключ склонировать
evgegor отдельное спасибов всем откликнувшимся спасибо
