Citroen Berlingo 1.3
нужна помощ Citroen Berlingo . Нужна хотябы распиновка эбу это sagem s2000, а если есть схема воще тоже бы не помешала.
вот вин VF7GJKFWB93218976
Заранее спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34540-citroen-berlingo-13/
Схема есть. А в чём собственно проблема? На "Берлинго" не 1.3, а 1.4 мотор. 75 сил.
проблемо в общем её разбили морду в сервиси кузовнуюю работу сделали а вот проводку повыдёргивали перервали. Теперь я вот на неё проводку купил схем нет так воткунл по разьёмам заслонка электронная вроде открываеться а вот насос не каачает и ещё не могу понять где стоит датчик коленвал или его походу тоже выдернули.
Схема по твоему ВИНу. Что непонятно будет - в личку.
Электросхемы.rar
вроде бы разобрались но всё равно не заводиь на скнере 4 ошибки это ошибка двух катализаторов , давл масла, и ошибка вентилятора искра есть форсунки открывають но толку неть почему так?
а да ещё компрессия тоже есть заслонка тоже работает может зажигание как то сбилось тока как я воще запутался :blink:
матор прост как электровеник :emot64: по датчикам-мап, дпкв,и температурный немного влияеет,
если в момент старта разряжение в колекторе есть ,обороты двс лексия видит , механически померяй давление топлива, если насос не запускается - помоги ему.........вуаля , пихло должно завестись хотя бы...одно условие-свечи нормальные и провода одеты правильно :blink: :blink:
вот схема попроще
Изменено пользователем dr.rimz
вот схема попроще
Простите, а какие провода могут быть одеты неправильно?
P.S А моя схема чем сложна?
