Не заводится nissan primera p12
доброго всем дня.
народ прошу помощи. дело в следующем. машина ниссан примера р12 2006 г.в. 1,6 л., 109 кобыл, на ручке, просто заглохла на ходу. Стартер крутит, но не заводится машинка. Первое что заметил что в салоне тишина, насос не качает. электрики сказали что и искры не поступает. проверили сигналку вроде не в ней дело. предохранители смотрел на вид целые. Гришу на иммобилайзер. пробовал оба ключа эффекта ноль. Клемы антенны снимал вроде без ржавчины. Подскажите можно ли мозги иммобилайзера прошить? или в чем может быть дело? до иммо сименс, фото прилагаю. Помогите кто чем может. И посчитайте PIN пожалуйста. Заранее спасибо вам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/
Из-за иммо на ходу не заглохнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339516
если на БК пепречеркнутый ключ не рисует то не иммо, смотри насос, датчики коленвала распредвала , грм и т.д., а лучше всего накинуть диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339518
я думаю дело не в иммо .. надо смотреть прокрутку с датчика коленвала... посмотри ещё есть ли импульс на форсунки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339523
иммо как положено моргает вроде. ключ в положение on гаснет. хз что может быть. буду пробовать советы. если есть еще варианты буду только рад
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339526
Не надо ни на что грИшить,надо диагностировать и ремонтировать машину тому, кто занимается диагностикой и ремонтом,не больше ни меньше.
Отдайте машину в ремонт специалистам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339549
одним уже отдал, до сих пор на трамвае езжу. спасибо всем кто откликнулся. датчик говорят сгорел коленчатого. буду заказывать. тема закрыта. еще раз спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339572
Проверить ДПКВ можно сдернув с него штепсель прям на авто. Просто движек заведется через 3-5 сек в аварийном режиме.
И профиль заполнить не помешает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339656
у меня была примера на диагнозе (2дня назад буквально)_, тоже сдох дпкв.(ошибка честно висела в памяти.) авто не запускалось вообще.купили бэу, и с полтычка тачка завелась...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-339662
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!!! Не заводится р12 2006 г. 1.8.л,
Проблема в иммо,
на соседней ветке дали код инициализации, он подошел 1 раз(((( и ключи не прописались, хотя делал все как надо.
больше обнулить не получается, код не прокатывает. кажется, дело в проводке. накачка антенны есть, диод моргает 2 раза и тухнет, лампа иммо горит постоянно,
Есть ли на этих машинах болячки, известные форумчанам, а то на работе инета нет, не накатаешься домой по разным поводам,
буду рад любой информации..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605593
А что говорит диагноза.
Почему то всегда виноват NATS.
И ничего там не обнуляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605977
Проблема в иммо,
Болячка одна - контакт. Пропайка много раз помогала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-605982
диагноза говорит о неисправности натс, 1610, 1612
и еще.. инициализация не проходит- один раз код приняла, прописать ключи не получилось.. все сделано по инструкции
где контакт? антенна - блок доступа пропаял..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-606108
Залезь под торпеду, правее руля, там где жгут к бодику спускается, пошевели этот жгут, там, выше, он ложится на ребро метала, без защиты, перетирает провода, как-раз идущие к бодику. Было в моей практике, кан низкий на массе висел, и как следствие ошибка 1610.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-606191
иммо опрашивается перед стартом ... в процессе работы двигателя до выключения зажигания НЕТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-616245
Во во ! , вчера панель скидывали на такой примере , доделывали то что на заводе забыли (проводку в гофру запихнуть в этом месте)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34560-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-nissan-primera-p12/#findComment-616264
